![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Правильно. Трансформатор параллельно дросселю на плате, выводы к лампе замкнуть, два других вывода с конденсатором не трогать.
Два таких блока запараллелить можно, но только по постоянному току после выпрямителей. То есть, на каждую вторичку вешаем отдельный выпрямитель и выходы этих выпрямителей соединяем параллельно. Параллелить непосредственно вторички нельзя.
Отправлено: 23.07.2015 6:02
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подключил лампу 220 вольт 40ватт последовательно со входом импульсного блока с одним его концом а другой конец входа через проволчный резистор 5.1 Ом 7.5ватт на выходе блока не получил напряжения ни на входе подключеннного трансформатора ни на выходе. Где искать причину ?
Отправлено: 28.07.2015 21:14
2091
В блоке питания.
Отправлено: 29.07.2015 0:37
568
Может я не правильно впаял новые транзисторы с маркировкой J13007,стояли Н13003 ?
Отправлено: 01.08.2015 19:35
568
Или неправильно соединил ?
Отправлено: 02.08.2015 0:08
2091
Проверяй цоколёвку транзисторов. У них бывает цоколёвка, отличная от даташитовской (зеркально).
Поэтому перед пайкой транзисторы надо прозвонить и проверить схемой с ОЭ.
Отправлено: 02.08.2015 4:52
568
Постарался и зарисовал схемку лампы своей и для ее тестирования,доработаю может что не так :
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 02.08.2015 13:28
2091
Там дроссель с отводом от середины, что-ли?
Динистор как-то непонятно включен. Странная какая-то лампа, намудрила там китаёза... Трансформатор надо подключать параллельно всему дросселю, вот так: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 02.08.2015 21:34
568
Не взорвется ?
Отправлено: 03.08.2015 18:44
2091
Если первый пуск и наладка будет производиться через лампочку, то не должно ничего взрываться.
У меня ещё есть подозрение, что схема срисована с ошибками. Уж больно она странная, не видел таких ещё. Динистор например, вообще бессмысленно включен и дросселя там обычно с одной обмоткой без отводов.
Отправлено: 04.08.2015 23:24
