Пользователей: 451
Аналоги: 104. Видео: 1. Даташиты: 304. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 6. Форум: 10.
Гостей: 449
Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
Можно ли установить декодер ПАЛ в телевизор ГОРИЗОНТ 51ТЦ412И ?
Re: Телевизор Горизонт 51ТЦ412И
Можно.
Что, подарили старый видик с кучей немецкой порнухи?
Видик давно у меня есть,а вот жки телевизор испортился,и к этому горизонту хочу подключить спутниковую тарелку,спутниковый тюнер работает в пал/нтсц Eurosat DVB-8004.
Если память не изменяет, то это старый добрый 4УСЦТ.
Модуль цветности там сделан на одной микросхеме К174ХА31.
На самом модуле есть разьёмчик  для втыкания небольшого субмодуля декодера ПАЛ на К174ХА28.
Если ваш Горизонт из ранних партий, то там возможно этого субмодуля нет.
Купите, он сейчас копейки стоит, воткните, проверьте с видика работу декодера ПАЛ и покупайте тарелку со спокойной душой.
terio007 пишет:
Там субмодуль декодера СД-41 на ХА055 кассета обработки сигналов КОС-402Д.
eduard пишет:
ХА055 полный аналог К174ХА31.
Так что вполне можно пристроить декодеры, шедшие для работы с ХА31.
В "Радиоаматоре" №6 2005г. есть статья о втюхивании СМЦ52 в Горизонт 51ТЦ412.
Почитайте, очень познавательно.
Прочел статью,хотел бы себе декодер пал.А где купить декодер пал.Пробовал смотреть без доработки этот телевизор подключив к нему спутниковую тарелку-срывается изображение и звук.И еще может лучше вмонтировать евроскарт-разьем?
А может надо нч вход впаять,чтобы не срывалось изображение ? Схемка есть у кого?
Впаял НЧ вход , подключил через него эфирную цифровую приставку - изображение появилось ,но в черно-белом виде.Как и где найти декодер пал ?.И как его подключить ?Да, в телевизоре стоит субмодуль декодера СД-41 и кассета обработки сигналов КОС-402Д.
