10 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Перерисовал эту же схемку :
Отправлено: 11.08.2015 20:19
568
У меня возник вопрос не подскажите ?В моей схеме под знаком *? что может быть резистор или конденсатор, смд желтого цвета ,похоже конденсатор.
Отправлено: 12.08.2015 19:59
2079
Конденсатор
Отправлено: 12.08.2015 22:08
2091
Ну вот, теперь другое дело. Точки Р4 и Р2 надо замкнуть, трансформатор - параллельно дросселю 2,7 мГн.
Под знаком вопроса может быть только конденсатор - он разряжается через динистор на базу транзистора, запуская автогенератор.
Отправлено: 13.08.2015 0:45
568
А что конденсатор 3nF который связывал две спирали лампы между P1 и P3 можно удалить ?
Отправлено: 14.08.2015 13:34
2091
Можно, он там уже не нужен.
Отправлено: 14.08.2015 15:40
568
На плате прозвонил резисторы СМД очень большое сопротивление показывают R6 R4 R3 в несколько мега а то выше.Они наверно сгорели ?
А какое тогда их сопротивление должно быть ?
Отправлено: 15.08.2015 13:26
2091
Там же указано сопротивление. R6 - 2,2 Ом, R4 и R3 по 330 Ом.
Выходит, сгорели.
Отправлено: 16.08.2015 5:43
568
Выпаял сгоревшие резисторы , впаял новые резисторы и при тестировании лампой на 40 ватт ( включив ее последовательно в цепь) замерил тестером переменное напряжение на сделанном мною трансформаторе (подключенном параллельно трансформатору 2.7 мН ) на первичной обмотке тестер показывает 1 - зашкаливает- свыше 700 вольт, а на вторичной показывает 850 вольт .Первичная обмотка 150 витков,вторичная 5 витков.Это нормально ? Можно ли подключить нагрузку ко вторичной обмотке и какую ?
Отправлено: 23.08.2015 15:27
2091
Там высокая частота и тестер показывает погоду на Луне. Смотреть напряжения надо осциллографом или специальными приборами, рассчитанными на ВЧ.
По указанному соотношению витков (150/5) на вторичке должно быть 5В. Напряжение там не строго прямоугольное, поэтому может быть немного выше. Надо подключить ко вторичке мост из диодов Шоттки и замерить постоянное напряжение на выходе моста.
Отправлено: 24.08.2015 4:24
