Пользователей: 170
Аналоги: 35. Даташиты: 9. Инструкции: 4. Новости: 84. Обзор: 1. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 8. Форум: 25.
Гостей: 168
Re: Блоки питания
Перерисовал эту же схемку :
jpg  новая схема.jpg (40.43 KB)
2200_55ca2e88bed27.jpg 715X595 px
Re: Блоки питания
У меня возник вопрос не подскажите ?В моей схеме под знаком *? что может быть резистор или конденсатор, смд желтого цвета ,похоже конденсатор.
Re: Блоки питания
Конденсатор
Re: Блоки питания
Ну вот, теперь другое дело. Точки Р4 и Р2 надо замкнуть, трансформатор - параллельно дросселю 2,7 мГн.
Под знаком вопроса может быть только конденсатор - он разряжается через динистор на базу транзистора, запуская автогенератор.
Re: Блоки питания
А что конденсатор 3nF который связывал две спирали лампы между P1 и P3 можно удалить ?
Re: Блоки питания
Можно, он там уже не нужен.
Re: Блоки питания
На плате прозвонил резисторы СМД очень большое сопротивление показывают R6 R4 R3 в несколько мега а то выше.Они наверно сгорели ?
А какое тогда их сопротивление должно быть ?
jpg  блок на 100 ватт.jpg (34.69 KB)
2200_55cf1323e7e1b.jpg 569X501 px
Re: Блоки питания
Там же указано сопротивление. R6 - 2,2 Ом, R4 и R3 по 330 Ом.
Выходит, сгорели.
Re: Блоки питания
Выпаял сгоревшие резисторы , впаял новые резисторы и при тестировании лампой на 40 ватт ( включив ее последовательно в цепь) замерил тестером переменное напряжение на сделанном мною трансформаторе (подключенном параллельно трансформатору 2.7 мН ) на первичной обмотке тестер показывает 1 - зашкаливает- свыше 700 вольт, а на вторичной показывает 850 вольт .Первичная обмотка 150 витков,вторичная 5 витков.Это нормально ? Можно ли подключить нагрузку ко вторичной обмотке и какую ?
Re: Блоки питания
Там высокая частота и тестер показывает погоду на Луне. Смотреть напряжения надо осциллографом или специальными приборами, рассчитанными на ВЧ.
По указанному соотношению витков (150/5) на вторичке должно быть 5В. Напряжение там не строго прямоугольное, поэтому может быть немного выше.
Надо подключить ко вторичке мост из диодов Шоттки и замерить постоянное напряжение на выходе моста.
