![]() Зарегистрирован:
2784
Ни чего не поделаешь, приходится рисковать. Пробовал искать у нас в ПМР по магазинам, мастерским, в Кишинёве, в Одессе, в "Розетке" и так далее - для моей модели так и не нашёл. Нет такого ноутбука и на запчасти (только исправные имеются), откуда можно было выдрать радиатор. Так что на Aliexpress осталась у меня последняя надежда.
Отправлено: 30.09.2015 14:58
27.04.2014 19:37 Сообщений:
39
В трубке - фитиль, жидкость (иногда вода) и вакуум.
Запаять то трубку будет не проблема, а вот создать вакуум, это врядли получится в бытовых условиях. Были у меня идеи на эту тему, но не испытывал их. Проверить теплопроводную трубку довольно легко, сними её и сунь один конец в кипяток, на втором конце трубки ты МОМЕНТАЛЬНО должен почувствовать сильное тепло, может даже обожжет.
Отправлено: 06.10.2015 11:57
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
А можно ли эти трубки заменить на обычный вентилятор? У меня тоже стоит подобная на видеокарте и на неё есть подозрение...
Отправлено: 06.10.2015 23:38
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Отправлено: 07.10.2015 7:09
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
А сам как думаешь?Какая разница чем охлаждать. Если место полно,валяй
Отправлено: 07.10.2015 9:52
2096
Сегодня на трезвую голову дошло.
Но тогда придётся ещё и радиатор ставить. На этих трубках висят пластины радиатора, то есть, это по сути выносной радиатор. А с вентилятором понадобится меньшая площадь поверхности. Какой радиатор выбирать, от какой видеокарты пойдёт? У меня NVIDIA GeForce 8600 GT.
Отправлено: 07.10.2015 11:18
2324
водяное охлаждение присобачь.
Отправлено: 07.10.2015 12:44
2313
А нафига его менять вооще,проверь и все. Все от нагруза карты зависит,может игрули пыжишь или просто в нэте сидишь
На крайняк просто кулер впилить в него
Отправлено: 07.10.2015 12:45
Отредактировано пользователем wolf170571 07.10.2015 13:01:18
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Червивый наверное... ![]()
Отправлено: 07.10.2015 21:51
2096
Проверить трубки надо, может ещё теплопроводящую пасту заменить (встречал такой совет)?
ПК виснет обычно при загрузке и в течение нескольких минут после неё. Если работает круглосуточно, то вообще не виснет. ЖД проверял, нашёл битый сектор, исправил. Тестировал видеокарту "волосатым кубом" - меньше чем за минуту температура растёт выше допустимой, карта начинает заметно тормозить. Собственно поэтому и поднял вопрос.
Отправлено: 08.10.2015 4:30
