Пользователей: 636
Аналоги: 389. Даташиты: 195. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 4. Программы: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 633
Re: Греется процессор ноутбука
Ни чего не поделаешь, приходится рисковать. Пробовал искать у нас в ПМР по магазинам, мастерским, в Кишинёве, в Одессе, в "Розетке" и так далее - для моей модели так и не нашёл. Нет такого ноутбука и на запчасти (только исправные имеются), откуда можно было выдрать радиатор. Так что на Aliexpress осталась у меня последняя надежда.
В трубке - фитиль, жидкость (иногда вода) и вакуум.
Запаять то трубку будет не проблема, а вот создать вакуум, это врядли получится в бытовых условиях. Были у меня идеи на эту тему, но не испытывал их.
Проверить теплопроводную трубку довольно легко, сними её и сунь один конец в кипяток, на втором конце трубки ты МОМЕНТАЛЬНО должен почувствовать сильное тепло, может даже обожжет.
А можно ли эти трубки заменить на обычный вентилятор? У меня тоже стоит подобная на видеокарте и на неё есть подозрение...
T112-10 пишет:
А сам как думаешь?Какая разница чем охлаждать.
Если место полно,валяй
Сегодня на трезвую голову дошло.
Но тогда придётся ещё и радиатор ставить.
На этих трубках висят пластины радиатора, то есть, это по сути выносной радиатор. А с вентилятором понадобится меньшая площадь поверхности. Какой радиатор выбирать, от какой видеокарты пойдёт? У меня NVIDIA GeForce 8600 GT.
водяное охлаждение присобачь.
А нафига его менять вооще,проверь и все. Все от нагруза карты зависит,может игрули пыжишь или просто в нэте сидишь
На крайняк просто кулер впилить в него
Отредактировано пользователем wolf170571 07.10.2015 13:01:18
wolf170571 пишет:
А нафига его менять
Червивый наверное...
Проверить трубки надо, может ещё теплопроводящую пасту заменить (встречал такой совет)?
ПК виснет обычно при загрузке и в течение нескольких минут после неё. Если работает круглосуточно, то вообще не виснет. ЖД проверял, нашёл битый сектор, исправил.
Тестировал видеокарту "волосатым кубом" - меньше чем за минуту температура растёт выше допустимой, карта начинает заметно тормозить. Собственно поэтому и поднял вопрос.
