Пользователей: 338
Аналоги: 158. Даташиты: 131. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 336
Цанги
Подскажите где найти стальные цанги к граверу Skil 1415 ? .Видел только латунные.
Re: Цанги
чем латунные не устраивают?
Re: Цанги
Просверлил отверстие в ржавом болту в труднодоступном месте,затем его профрезеровал с помощью гравера, при этом в цанге после этой работы увеличилось (разбилось) отверстие в цанге (овальной формы отверстие в цанге),не зажимается хвостовик сверла, фрезы. Вот
и решил может где найти стальные цанги.
Re: Цанги
Из: МП-3-3
Скорее всего просто зажим был слишком слабый и сверло проворачивалось в цанге. Надо туже затягивать гайку и не будет разбивать.
Re: Цанги
Неужели при фрезеровании твердого металла не разобьет латунную цангу (латунь мягкий металл) ?
Re: Цанги
В таких местах, где вращаются валы и есть биения, всегда затягивают до упора, а подшипники напрессовывают на валы и запрессовывают в посадочные места, ибо, даже малейший зазор приведет к тому, что от биения разобьет все.
Re: Цанги
Согласен,что надо затягивать соединения хорошо,но всетаки есть нагрузка боковая.
Re: Цанги
Из: МП-3-3
Ну и что? Латунь достаточно твёрдая (если это действительно латунь, а не какой-нибудь китайский навоз жёлтого цвета). Главное, чтобы всё было затянуто намертво.
Re: Цанги
Из: минск
и закалить
Re: Цанги
На алиэкспрессе закончились цанги ?
