Пользователей: 75
Аналоги: 34. Даташиты: 24. Инструкции: 3. Новости: 1. Остальное: 2. Расчёты: 1. Форум: 10.
Гостей: 73
плавная остановка
Подскажите схему плавного пуска и остановки коллекторного двигателя. Двигатель стоит в редукторе который вращает массивную антенну и резкая остановка двигателя срывает все шпонки . . Напр на якоре -27в 2А на обмотках-110в 1А посстоянки.
Re: плавная остановка
неужели нет никаких идей??
странно что и "подколок" нет у теоретиков
Какой вопрос - такой и ответ. Учитесь писать по русски и задавать вопросы. Сокращения слов запрещены!
Что тут непонятного я написал .Тут всё предельно ясно . .Двигатель вращает червячный редуктор. И при обычной остановке двигателя и естесственно червяка срывается шпонка на шестерне на которой посажена массивная антенна. Писал и здесь и там по русски . Может перевести на арабский . Может понятней будет.
Если кого обидел -прошу пардону
Отредактировано пользователем er2oz 25.12.2015 11:54:57
Откуда эти параметры взялись?
Двигатель - перемотанный стартер от грузовика -ГСК-1500 Инфо , из описания на рлс
ГСК-1500 это фактически генератор постоянного тока,
wolf170571
Ты бы сначала разобрался как работает этот двигатель а потом слал свои картинки
jpg  IMG_2755.jpg (45.84 KB)
2641_567d5e6e9bf2a.jpg 600X450 px
er2oz пишет:
wolf170571
ты только на такое и способен а гвоздь забить ума не хватает .соседа зовёшь.
Проще всего поставить на вал мотора массивный маховик, который и обеспечит плавность пуска и остановки. Также добавить между антенной и редуктором упругую муфту для смягчения толчков.
