Пользователей: 503
Аналоги: 219. Видео: 1. Даташиты: 179. Инструкции: 6. Магазин: 2. Новости: 33. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 4. Теги: 2. Форум: 41.
Гостей: 502
бегущий огонь
Всем привет.Сразу скажу я не спец но очень охота...
Помогите с транзисторами, на выходе 561 микруки что-бы подключить орлиный глаз из диода(он уже под 12 в) на машину какие транзисторы выдержат,315 я думаю не подойдут
Re: бегущий огонь
я так понимаю если мощность 3вт(этот глаз) то и транзисторы не нужны,или для того чтоб питание было 12в все таки надо?
jpg  вот.jpg (21.99 KB)
10724_57af342168de3.jpg 781X471 px
Отредактировано пользователем vlad-ost 13.08.2016 16:52:34
Re: бегущий огонь
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/
тут читай
3Вт светодиод - ты уверен?
Re: бегущий огонь
ошибся 9вт
Re: бегущий огонь
Минимум транзистор КТ815 надо ставить.
Re: бегущий огонь
9 Вт - это 3А , надо еще смотреть скважность импульсов.
Re: бегущий огонь
Автор указывает напряжение подсветки = 12 В.
Re: бегущий огонь
подскажите пожалуйста можно ли обойтись одним транзистором или надо ставить именно два?
gif  mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vklyucheniya-6.gif (35.89 KB)
10724_57b1cfe56a77b.gif 931X665 px
Re: бегущий огонь
Для надежности лучше ставить два биполярных, или один составной. Можно также применить полевые транзисторы.
Вот правильное подключение транзистора
Re: бегущий огонь
всем спасибо----справочник+обучающие журналы + crocodil все получилось,буду побывать -спаяю отпишусь
