2677
Выпаял с помоечной платы 5П19.01ТС-1-6. Гугл говорит, что это твердотельное реле. Напряжение коммутации, В 600 Ток коммутации, А 1 Выходной каскад симистор Управляющее напряжение, В - Управляющий ток, мА 5-25 Тип контактов 1 размыкающий Тип корпуса - Напряжение изоляции, кВ 4 Производитель Протон-Импульс Корпус размером немного меньше спичечного коробка. Если там внутри обычный симистор, то в чем отличие этого "твердотельного реле" от обычного симистора с оптроном?
Отправлено: 20.08.2016 19:28
Отредактировано пользователем alexfloka 20.08.2016 20:46:46
Там источник тока, MOC, симистор... Зато все герметично
Отправлено: 20.08.2016 20:59
2078
Может быть ещё небольшой радиатор влепили...Сделай вскрытие.
Отправлено: 20.08.2016 21:02
2677
Чем компаунд размягчить? Ацетоном?
Отправлено: 20.08.2016 21:30
2091
Редкостное везение - такую штуку нашёл задаром.
Не надо ломать хорошую и дорогущую вещь. Лучше посмотри в инете,
Отправлено: 20.08.2016 22:06
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
смешать ДМСО, тетрагидрофуран, ацетон и этилцеллозольв поровну, добавить ксилол "по вкусу".
Отправлено: 20.08.2016 22:10
2677
Могу подарить для опытов)
Отправлено: 23.08.2016 0:05
2091
Я бы уж нашёл ему применение.
Отправлено: 23.08.2016 12:47
2677
Если пересыл почтой оплатишь - адрес в личку.
Отправлено: 23.08.2016 23:46
2091
Да оно-ж наверное дороже выйдет, чем в магазине покупать...
Отправлено: 24.08.2016 4:35
1 2
