Пользователей: 183
Аналоги: 51. Даташиты: 58. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 15. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Форум: 35. Чат: 1.
Гостей: 180
твердотельное реле 5П19.01ТС-1-6
Выпаял с помоечной платы 5П19.01ТС-1-6. Гугл говорит, что это твердотельное реле.
Напряжение коммутации, В 600
Ток коммутации, А 1
Выходной каскад симистор
Управляющее напряжение, В -
Управляющий ток, мА 5-25
Тип контактов 1 размыкающий
Тип корпуса -
Напряжение изоляции, кВ 4
Производитель Протон-Импульс
Корпус размером немного меньше спичечного коробка. Если там внутри обычный симистор, то в чем отличие этого "твердотельного реле" от обычного симистора с оптроном?
Отредактировано пользователем alexfloka 20.08.2016 20:46:46
Re: твердотельное реле 5П19.01ТС-1-6
Там источник тока, MOC, симистор... Зато все герметично
Может быть ещё небольшой радиатор влепили...Сделай вскрытие.
Чем компаунд размягчить? Ацетоном?
Редкостное везение - такую штуку нашёл задаром.
Не надо ломать хорошую и дорогущую вещь. Лучше посмотри в инете, как они устроены.
KT315 пишет:
смешать ДМСО, тетрагидрофуран, ацетон и этилцеллозольв поровну, добавить ксилол "по вкусу".
T112-10 пишет:
Могу подарить для опытов)
Я бы уж нашёл ему применение.
Если пересыл почтой оплатишь - адрес в личку.
Да оно-ж наверное дороже выйдет, чем в магазине покупать...
