Пользователей: 108
Аналоги: 35. Даташиты: 17. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Советы: 1. Форум: 31.
Гостей: 106
маркировка резисторов пятью кольцами
Привет. Регулярно попадаются резисторы, маркировка которых не соответствует стандарту. Например:
красное красное серебристое золотистое белое кольца - какое сопротивление?
В этот калькулятор такое не вбить http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
По этой таблице выходит, что два кольца вообще не имеют значения http://electronicsclub.ru/wp-content/ ... stors_markers-_5rings.png
Тестер показывает от 0,145 до 0,195 Ом. Сопротивление щупов = 0,0.
Re: маркировка резисторов пятью кольцами
0,22 Ом, белая полоса показывает температурный коэф-т сопротивления.
Тестер твой звиздит, у него сопротивление щупов 0,00000 ом?
Сопротивление щупов = 00,000. Пятиразрядный индикатор. Фото надо?
Откуда информация про tкоэфф?
На хорошие мультиметры есть книжечки к ним, там где расписаны погрешности измерений для каждого из диапазонов. В таких режимах желательно использовать функцию относительных измерений.
UT60H, Мультиметр цифровой
http://www.chipdip.ru/product/ut60h/
R 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм (0.5% погрешность)
