![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Привет. Регулярно попадаются резисторы, маркировка которых не соответствует стандарту. Например:
красное красное серебристое золотистое белое кольца - какое сопротивление? В этот калькулятор такое не вбить По этой таблице выходит, что два кольца вообще не имеют значения Тестер показывает от 0,145 до 0,195 Ом. Сопротивление щупов = 0,0.
Отправлено: 01.10.2016 18:54
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
0,22 Ом, белая полоса показывает температурный коэф-т сопротивления.
Тестер твой звиздит, у него сопротивление щупов 0,00000 ом?
Отправлено: 01.10.2016 23:34
2681
Сопротивление щупов = 00,000. Пятиразрядный индикатор. Фото надо?
Откуда информация про tкоэфф?
Отправлено: 02.10.2016 3:46
На хорошие мультиметры есть книжечки к ним, там где расписаны погрешности измерений для каждого из диапазонов. В таких режимах желательно использовать функцию относительных измерений.
Отправлено: 02.10.2016 13:19
2681
UT60H, Мультиметр цифровой
R 400 Ом - 4 - 40 - 400 кОм - 4 - 40 МОм (0.5% погрешность)
Отправлено: 02.10.2016 16:46
7261
Отправлено: 03.10.2016 2:52
