Пользователей: 112
Аналоги: 40. Даташиты: 18. Инструкции: 3. Новости: 9. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 110
схема
Из: Ростовская область г. Сальск
Здравствуйте!как давно я с вами не встречался.скорее это вопрос: мне нужна схема для телефона панасоник. у него есть кнопка "АОН" когда звонит телефон номер определяется при нажатии на кнопку аон и тогда высвечивается номер звонящего,а если я не успел подойти к телефону то аон не включается нужна схема автоматического нажатия кнопки.заранее спасибо!
Re: схема
А у него какие-нибудь светодиодики загораются при звонке?
Re: схема
Телефон должен сразу высвечивать номер. Может стоит почитать мануал на телефон? Какая модель телефона?
Re: схема
Самый тупой способ: к линии подключаем реле переменного тока через конденсатор, а его контакты параллельно кнопке АОНа. При звонке реле сработает и включит АОН. Вместо реле переменного тока годится и обычное, подключенное через выпрямитель и конденсатор.
Можно поставить и оптрон, подключив его светодиод к линии через конденсатор, ограничительный резистор и диодный мост.
Если один из контактов кнопки соединён с общим проводом, можно поставить транзистор, замыкающий кнопку переходом эмиттер-коллектор (или сток-исток). На базу (или затвор) подаётся напряжение с линии через конденсатор и пару диодов.
Конденсатор во всех случаях нужен для отрезания постоянной составляющей.
Re: схема
огромное спасибо!!
Re: схема
собрал схемку и все работает.еще раз спасибо.
