07.10.2016 18:12 Из: Ростовская область г. Сальск
21
Здравствуйте!как давно я с вами не встречался.скорее это вопрос: мне нужна схема для телефона панасоник. у него есть кнопка "АОН" когда звонит телефон номер определяется при нажатии на кнопку аон и тогда высвечивается номер звонящего,а если я не успел подойти к телефону то аон не включается нужна схема автоматического нажатия кнопки.заранее спасибо!
Отправлено: 07.10.2016 18:31
2677
А у него какие-нибудь светодиодики загораются при звонке?
Отправлено: 07.10.2016 19:40
2078
Телефон должен сразу высвечивать номер. Может стоит почитать мануал на телефон? Какая модель телефона?
Отправлено: 07.10.2016 20:19
2091
Самый тупой способ: к линии подключаем реле переменного тока через конденсатор, а его контакты параллельно кнопке АОНа. При звонке реле сработает и включит АОН. Вместо реле переменного тока годится и обычное, подключенное через выпрямитель и конденсатор.
Можно поставить и оптрон, подключив его светодиод к линии через конденсатор, ограничительный резистор и диодный мост. Если один из контактов кнопки соединён с общим проводом, можно поставить транзистор, замыкающий кнопку переходом эмиттер-коллектор (или сток-исток). На базу (или затвор) подаётся напряжение с линии через конденсатор и пару диодов. Конденсатор во всех случаях нужен для отрезания постоянной составляющей.
Отправлено: 08.10.2016 2:47
21
огромное спасибо!!
Отправлено: 08.10.2016 11:32
21
собрал схемку и все работает.еще раз спасибо.
Отправлено: 13.10.2016 11:03
