Пользователей: 250
Аналоги: 67. Даташиты: 25. Инструкции: 31. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 33. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 71.
Гостей: 248
Паяльник
Есть старый паяльник на 100 ватт, перестал нормально греть.Земерил температуру жала - 245 градусов показал прибор.Решил замерить диаметр жала - 9 мм , замерил трубку в паяльнике - диаметр 10 мм в плюсе.Жало не держится в трубке , болтается и выпадает.Замерил сопротивление нихромовой спирали - 87 Ом.Подскажите как его лучше отремонтировать ?
Re: Паяльник
Фольгу намотай попробуй
Re: Паяльник
Из: минск
Слегка расплющить,или намотать тонкую проволоку и ввинтить по направлению намотки.
Re: Паяльник
87 ом и 100Вт? Хм..стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут...
Re: Паяльник
Из: минск
даааа-странный паяльник.
Re: Паяльник
Люди,извиняюсь,вчера неправильно замерил сопротивление-вчера было такое как выше в посту,сегодня снял верхний слой нагревателя и замерил нихромовую нить и тестер дал показания намотки паяльника 480 Ом.Хочу попробовать намотать медный провод диаметром 0.5 мм. на жало паяльника.
