![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Есть старый паяльник на 100 ватт, перестал нормально греть.Земерил температуру жала - 245 градусов показал прибор.Решил замерить диаметр жала - 9 мм , замерил трубку в паяльнике - диаметр 10 мм в плюсе.Жало не держится в трубке , болтается и выпадает.Замерил сопротивление нихромовой спирали - 87 Ом.Подскажите как его лучше отремонтировать ?
Отправлено: 31.10.2016 20:41
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Фольгу намотай попробуй
Отправлено: 31.10.2016 21:38
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Слегка расплющить,или намотать тонкую проволоку и ввинтить по направлению намотки.
Отправлено: 01.11.2016 9:21
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
87 ом и 100Вт? Хм..стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут...
Отправлено: 01.11.2016 11:43
201
даааа-странный паяльник.
Отправлено: 01.11.2016 19:16
568
Люди,извиняюсь,вчера неправильно замерил сопротивление-вчера было такое как выше в посту,сегодня снял верхний слой нагревателя и замерил нихромовую нить и тестер дал показания намотки паяльника 480 Ом.Хочу попробовать намотать медный провод диаметром 0.5 мм. на жало паяльника.
Отправлено: 01.11.2016 19:18
