Пользователей: 575
Аналоги: 299. Даташиты: 193. Инструкции: 11. Новости: 32. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 5. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 572
Импульсный блок
Подскажите как подключить к проверяемому импульсному источнику питания генератор и осцилограф ? Где почитать ?Начиная с простого импульсного на 2-х транзисторах (источник питания от ламп и блок питания для сотового телефона).
Re: Импульсный блок
Зачем?
Re: Импульсный блок
Чтобы эти приборы помогли в настройке и ремонте импульсного блока.
Re: Импульсный блок
Чем они могут помочь? Напишут тебе что сгорело?
Тут голову нужно подключать, а не генератор и осциллограф.
Re: Импульсный блок
Буду видеть что на входе и на выходе изделия.
Re: Импульсный блок
Поподробнее можно?
Re: Импульсный блок
Ну осциллограф - ещё понятно. Как его подключить? ЩУПАМИ!
Но нахрена туда подключать генератор? Это же не УМЗЧ...
П.С. Или имелся в виду генератор от ВАЗ-2110 в качестве источника питания?
П.П.С. (ой, нехорошая аббревиатура! ) Товарищи! Новогодние праздники уже закончились! Харэ отмечать!
Re: Импульсный блок
За ПОБЕДУ, товарищи!!!
Re: Импульсный блок
Из: минск
преглупейший вопрос.зачем генератор?Любой ШИМ -контроллер проверяется при помощи блока питания и воьтметра Ну уж на крайний случай осцилл ,чтоб посмотреть пилу.Это относится к семейству uc38...и т.д.Полумостовые проверяются несколько иначе
Re: Импульсный блок
Из: минск
p.s.правильно заметил человек,что подключать голову нужно,прежде чем задавать вопросы.
