1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
12.10.2012 15:38 Сообщений:
26
Добрый день.
Один товарищ заказал на AliExpress'е микросхемы BP2833D. Они пока не пришли, но плату уже сделали. Кто имел дело с этими микросхемами, поделитесь опытом. Какие у них глюки и т.д. На этих микрухах делают светодиодные лампы, но эти лампы выходят из строя из-за перегорания светодиодов...
Отправлено: 13.01.2017 16:06
C2 замените на пленку и не смд. Токовые резисторы на ПП разместите так, чтобы соединения с выводами были минимальной длины. Добавьте по питанию NTC и предохранитель.
Отправлено: 15.01.2017 14:54
26
Спасибо. Насчёт NTC можно поподробнее? Разбирал светодиодные лампы разных производителей, нигде не встречал даже предохранителей. NTC встречаются в так называемых "энергосберегающих" лампах и то нечасто.
Отправлено: 16.01.2017 9:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Negative Temperature Coefficient, термистор с отрицательным ТКС.
Отправлено: 16.01.2017 9:56
26
Я имел в виду схему включения. Если с предохранителем всё понятно, то с термрезистором не очень.
Отправлено: 16.01.2017 10:33
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
А что тут понимать?В разрыв сетевого провода.
Отправлено: 17.01.2017 10:16
26
В этой микросхеме куча защит и блокировок, можно обойтись и без термистора. А вот предохранитель добавил и кондёр заменил. Datasheet прилагается. И P-CAD'овкие файлы тоже прилагаются.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 17.01.2017 14:18
2091
Нельзя. Термистор нужен для ограничения тока заряда фильтрующего конденсатора. То есть для защиты выпрямительного моста. Никакие блокировки и защиты микросхемы здесь не помогут. При небольшой мощности можно вместо термистора поставить демпферный резистор на несколько десятков Ом. Мощность здесь вряд-ли больше 50Вт, поэтому можно прекрасно обойтись резистором на 10 Ом мощностью 1 Вт.
Отправлено: 17.01.2017 18:46
(265VAC * 1,41)/ 10 R = 37,365 A
Отправлено: 17.01.2017 21:03
26
У NTC термистора отрицательный ТКС. Т.е. при увеличении температуры уменьшается сопротивление. Чем сильнее он нагревается, тем меньше сопротивление и тем больший ток через него течёт. Чем больше ток, тем сильнее он разогревается. Может для защиты всё-таки PTC термистор нужен? И в момент зарядки конденсатора импульс такой короткий, что термистор не успеет отреагировать.
Отправлено: 18.01.2017 14:44
1 2
