Пользователей: 286
Аналоги: 50. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 18. Обзор: 1. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 96. Расчёты: 2. Торрент: 1. Форум: 40.
Гостей: 284
BP2833D
Добрый день.
Один товарищ заказал на AliExpress'е микросхемы BP2833D. Они пока не пришли, но плату уже сделали. Кто имел дело с этими микросхемами, поделитесь опытом. Какие у них глюки и т.д. На этих микрухах делают светодиодные лампы, но эти лампы выходят из строя из-за перегорания светодиодов...
zip BP2833D.zip Размер: 557.58 KB; Просмотры: 1127
Re: BP2833D
C2 замените на пленку и не смд. Токовые резисторы на ПП разместите так, чтобы соединения с выводами были минимальной длины. Добавьте по питанию NTC и предохранитель.
Re: BP2833D
Спасибо. Насчёт NTC можно поподробнее? Разбирал светодиодные лампы разных производителей, нигде не встречал даже предохранителей. NTC встречаются в так называемых "энергосберегающих" лампах и то нечасто.
Re: BP2833D
Negative Temperature Coefficient, термистор с отрицательным ТКС.
Re: BP2833D
Я имел в виду схему включения. Если с предохранителем всё понятно, то с термрезистором не очень.
Re: BP2833D
Из: минск
А что тут понимать?В разрыв сетевого провода.
Re: BP2833D
В этой микросхеме куча защит и блокировок, можно обойтись и без термистора. А вот предохранитель добавил и кондёр заменил. Datasheet прилагается. И P-CAD'овкие файлы тоже прилагаются.
zip Драйвер BP2833D.zip Размер: 847.42 KB; Просмотры: 1014
zip BP.zip Размер: 55.41 KB; Просмотры: 750
Re: BP2833D
Sandro пишет:
Нельзя. Термистор нужен для ограничения тока заряда фильтрующего конденсатора. То есть для защиты выпрямительного моста. Никакие блокировки и защиты микросхемы здесь не помогут.
При небольшой мощности можно вместо термистора поставить демпферный резистор на несколько десятков Ом.
Мощность здесь вряд-ли больше 50Вт, поэтому можно прекрасно обойтись резистором на 10 Ом мощностью 1 Вт.
Re: BP2833D
(265VAC * 1,41)/ 10 R = 37,365 A
Re: BP2833D
У NTC термистора отрицательный ТКС. Т.е. при увеличении температуры уменьшается сопротивление. Чем сильнее он нагревается, тем меньше сопротивление и тем больший ток через него течёт. Чем больше ток, тем сильнее он разогревается. Может для защиты всё-таки PTC термистор нужен? И в момент зарядки конденсатора импульс такой короткий, что термистор не успеет отреагировать.
