Пользователей: 458
Аналоги: 221. Даташиты: 188. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 8. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 3. Форум: 16.
Гостей: 457
alexfloka, спасибо, теперь ясно, вопрос с желанием собрать DRM приёмник отпал.
почему?
http://rucco.ru/content/articles/elek ... ja_bez_smotki_schetchika/
Включим освещение через конденсатор?
Что-то никто не хочет меньше квт*ч мотать ((
Станешь мало потреблять - повысят тарифы, ведь от электроэнергии совсем не откажешься. А господа, что её продают тоже кушать хотят.
В бесперебойном блоке питания SVEN Pro+1000 сгорели все выходные транзисторы (FP50N06), предохранитель (220В/6А) по питанию 220В и расплавился у выводных клемм один из двух аккумуляторов "NP7-12 12V 7.0Ah". Один аккумулятор остался исправным, а расплавленный показывает 2В. Заменил пробитые транзисторы, установил предохранитель (220В/4А), а вместо повреждённого аккумулятора подключил другой - "YT4B-BS(GEL) 12V2.3Ah/10HR". Короче, включаю, идёт заряд, на дисплее показывает ёмкость батареи 0,0%, при этом слышно шипение и сильный запах озона. Всё выключил, проверил транзисторы, все целое. Откуда может взяться озон? Шипит так, будь-то шьёт дуга, но ни где не видно, да и откуда здесь взяться высокому напряжению?
Выкинь это говно, и купи ИБП например от Schneider electric. А говно проектируется еще на уровне чертежей и схем, чтобы сломаться.
А если без аккумуляторов включить?
А что там с трансом,как вариант в темноте открытый врубить
Да я бы не сказал, что такое уж прям говно. Четыре года отработал исправно, не раз спасал от отключений. Просто сперва один родной аккумулятор сдох, потерял ёмкость, я его заменил на новый, но не фирменный, вот он и коротнул со временем, и потянул за собой транзисторы. А так бы ещё работал и работал. ИБП покупал в Хайтеке, аккумулятор в Тираэте, лично у меня других мест приобретения техники нет.
KT315 пишет:
Пробовал, цеплял лампу на 36В, светится как положено не ярко, если на неё подаётся 24В, но не шипит и запаха озона не слышно. Может что пошевелил с проводами и пропало. Сейчас буду убирать временный гелиевый аккумулятор и подключать новый, купил свинцово-кислотный, как нужно.
