![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
почему?
Отправлено: 01.02.2017 11:22
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Включим освещение через конденсатор?
Отправлено: 25.02.2017 18:01
2714
Что-то никто не хочет меньше квт*ч мотать ((
Отправлено: 03.03.2017 0:44
2784
Станешь мало потреблять - повысят тарифы, ведь от электроэнергии совсем не откажешься. А господа, что её продают тоже кушать хотят.
Отправлено: 03.03.2017 2:00
2784
В бесперебойном блоке питания SVEN Pro+1000 сгорели все выходные транзисторы (FP50N06), предохранитель (220В/6А) по питанию 220В и расплавился у выводных клемм один из двух аккумуляторов "NP7-12 12V 7.0Ah". Один аккумулятор остался исправным, а расплавленный показывает 2В. Заменил пробитые транзисторы, установил предохранитель (220В/4А), а вместо повреждённого аккумулятора подключил другой - "YT4B-BS(GEL) 12V2.3Ah/10HR". Короче, включаю, идёт заряд, на дисплее показывает ёмкость батареи 0,0%, при этом слышно шипение и сильный запах озона. Всё выключил, проверил транзисторы, все целое. Откуда может взяться озон? Шипит так, будь-то шьёт дуга, но ни где не видно, да и откуда здесь взяться высокому напряжению?
Отправлено: 09.03.2017 11:59
2324
Выкинь это говно, и купи ИБП например от Schneider electric. А говно проектируется еще на уровне чертежей и схем, чтобы сломаться.
Отправлено: 09.03.2017 14:17
2714
А если без аккумуляторов включить?
Отправлено: 09.03.2017 14:28
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
А что там с трансом,как вариант в темноте открытый врубить
Отправлено: 09.03.2017 15:31
2784
Отправлено: 09.03.2017 15:51
2784
Пробовал, цеплял лампу на 36В, светится как положено не ярко, если на неё подаётся 24В, но не шипит и запаха озона не слышно. Может что пошевелил с проводами и пропало. Сейчас буду убирать временный гелиевый аккумулятор и подключать новый, купил свинцово-кислотный, как нужно.
Отправлено: 09.03.2017 15:56
