5 анонимных пользователей
16.12.2010 21:19 Из: Уже не Украина
130
Что именно я должен узнать про светодиоды, кроме как работы их по стабилизации напряжения и зависимости свечения от тока, пока не перегреется переход? Про деградацию перехода тоже знаю, чем грешат китайские производители, эксплуатируя их на пределе и рекламируя их "эффективность".
Отправлено: 20.06.2017 22:26
![]() Зарегистрирован:
3927
Вот и ошибка. Стабилизация по ТОКУ. На напряжение особо никто не смотрит, так как ВАХ очень крутая и ползет от температуры.
Отправлено: 20.06.2017 23:33
130
evildesign! Есть лабораторный источник питания и уже наэкспериментировался, подавая от 2 -х до 4 -х вольт. Есть источник, к примеру, с неограниченным током, т.е. внутреннее сопротивление =0, и что, по току будете давать, или напругу устанавливать для однотипных светиков?
Могу еще добавить, что от спектра светиков дохнут тараканы!
Отправлено: 21.06.2017 16:11
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Отправлено: 22.06.2017 15:28
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Светодиодам нужен стабилизатор тока. Подавать на них стабилизированное напряжение нельзя, это изврат. Хотя, если срок службы не волнует - ради Бога.
В крайнем случае берём источник стабилизированного напряжения (которое немного выше прямого напряжения светодиодов) и подключаем к нему диоды через резистор небольшого сопротивления. Короче, светодиоды нужно включать так же, как и стабилитроны. Никто же не пытается подать на стабилитрон стабилизированное напряжение. Цитата: Есть источник, к примеру, с неограниченным током, т.е. внутреннее сопротивление =0, и что, по току будете давать, или напругу устанавливать для однотипных светиков? Представьте, вам нужно завести автомобиль. У вас есть 100 литров ослиной мочи и столько же литров воды. Что вы зальёте в свой автомобиль? Источник с неограниченным током и стабильным напряжением подходит светодиодам так же, как автомобилю - вода с ослиной мочой. Неужели это так трудно понять?
Отправлено: 23.06.2017 23:01
Отредактировано пользователем T112-10 23.06.2017 23:19:16
3927
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...(с)
Отправлено: 23.06.2017 23:47
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Кто нибудь подскажет тел мастера -Невымогателя. для установки на нетбук виндовса ну и всех программ необходимых для работы
Отправлено: 25.06.2017 6:43
3927
Тыщу евро!!! По маклеру обзвонись студентам- они тебе понаставят
))На самом деле сейчас у всех, кто работает в этом направлении очень низкая квалификация. Ставят лишь бы как. И то не все могут поставить, а только самый ширпотреб. Если все хорошо делать- выйдет дорого, потому что долго. Сначала раскрутить ноут, почистить, смазать проц, обновить биос, проверить винчестер, а только потом ставить винду, подбирая нормальные драйвера. Не забыть ее обновить- иногда только на обновление день уходит. Ну и ставить твой софт. А потом все оптимизировать. Т.е. тут работы на день-два. Так что обычными 350 рублями не обойдешься...
Отправлено: 25.06.2017 9:33
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
На ключах болтается на 32г
Отправлено: 25.06.2017 14:46
2714
Не грузится.
"Не удается получить доступ к сайту Соединение сброшено."
Отправлено: 25.06.2017 14:53
