Пользователей: 490
Аналоги: 231. Даташиты: 185. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 10. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Теги: 3. Форум: 36.
Гостей: 488
 5 анонимных пользователей
Из: Уже не Украина
Что именно я должен узнать про светодиоды, кроме как работы их по стабилизации напряжения и зависимости свечения от тока, пока не перегреется переход? Про деградацию перехода тоже знаю, чем грешат китайские производители, эксплуатируя их на пределе и рекламируя их "эффективность".
Вот и ошибка. Стабилизация по ТОКУ. На напряжение особо никто не смотрит, так как ВАХ очень крутая и ползет от температуры.
Из: Уже не Украина
evildesign! Есть лабораторный источник питания и уже наэкспериментировался, подавая от 2 -х до 4 -х вольт. Есть источник, к примеру, с неограниченным током, т.е. внутреннее сопротивление =0, и что, по току будете давать, или напругу устанавливать для однотипных светиков?
Могу еще добавить, что от спектра светиков дохнут тараканы!
Светодиодам нужен стабилизатор тока. Подавать на них стабилизированное напряжение нельзя, это изврат. Хотя, если срок службы не волнует - ради Бога.
В крайнем случае берём источник стабилизированного напряжения (которое немного выше прямого напряжения светодиодов) и подключаем к нему диоды через резистор небольшого сопротивления.
Короче, светодиоды нужно включать так же, как и стабилитроны. Никто же не пытается подать на стабилитрон стабилизированное напряжение.
Представьте, вам нужно завести автомобиль. У вас есть 100 литров ослиной мочи и столько же литров воды. Что вы зальёте в свой автомобиль? Источник с неограниченным током и стабильным напряжением подходит светодиодам так же, как автомобилю - вода с ослиной мочой. Неужели это так трудно понять?
Отредактировано пользователем T112-10 23.06.2017 23:19:16
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...(с)
Кто нибудь подскажет тел мастера -Невымогателя. для установки на нетбук виндовса ну и всех программ необходимых для работы
Тыщу евро!!! По маклеру обзвонись студентам- они тебе понаставят ))
На самом деле сейчас у всех, кто работает в этом направлении очень низкая квалификация. Ставят лишь бы как. И то не все могут поставить, а только самый ширпотреб.
Если все хорошо делать- выйдет дорого, потому что долго. Сначала раскрутить ноут, почистить, смазать проц, обновить биос, проверить винчестер, а только потом ставить винду, подбирая нормальные драйвера. Не забыть ее обновить- иногда только на обновление день уходит. Ну и ставить твой софт. А потом все оптимизировать. Т.е. тут работы на день-два. Так что обычными 350 рублями не обойдешься...
На ключах болтается на 32г
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5356361
Не грузится.
"Не удается получить доступ к сайту
Соединение сброшено."
