Пользователей: 408
Аналоги: 220. Даташиты: 141. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 405
Re: Свеодиод
Настроил преобразователь на 7.1 вольта ,силу тока 400ма, поставил в сумме сопротивление резистора 250 ом ,свеетодиод ярче стал светитьу. Дальше качать светодиод в
3 ватта не хочу,боюсь что может сгореть.Думаю еще добавить 3-4 одноваттных светодиода.Что скажите ?
Re: Свеодиод
Какие 250 Ом??? Откуда такой номинал?
Re: Свеодиод
Резистор 1 Ом 1ватт и последовательно подключен переменный резистор на 1 кОм им тоже подстраиваю чтобы не сгорел светодиод кроме подстройки преобразователем. А что это лишнее ? Ведь для правильного подключения светодиодов требуется хоть в 220вольт резистор.
Re: Свеодиод
Схему самого преобразователя я не знаю.И может все дело в нем ?Переменный резистор использую для плавной регулировки и страховки как подстроечный отдельно дополнительно.
Re: Свеодиод
Переменный 1к там не нужен, напряжение регулируется подстроечником на преобразователе, а ток ограничивается 1 Ом.
Re: Свеодиод
Я прочел,что Вы мне написали.Решил добавить к одному светодиоду на 3ватта еще цепочку последовательно подключенных светодиодов на 1ватт 4штуки.Источник напряжения четыре пальчиковые батарейки по 1.5вольта ,на выходе 6.2вольта приблизительно,через преобразователь на выходе 15вольт.Нагрузка из светодиодов один светодиод на 3ватта через постоянный резистор на 2ватта 51 Ом и в параллель к преобразователю еще 4 одноватных последовательно подключенныхх через резистор 27 Ом.Резисторы греются не сильно
Re: Свеодиод
Резистор на 51Ом греется сильнее чем на 27 Ом.одноватник постоянный 1 Ом тоже включил в цепь.Так громажу цепь чтобы не сгорело.Переменный резистор 1к 1ватт исключил так как сильно нагрелся. Как правильно надо подключить эти светодиоды ? Светят они все вместе довольно ярко. Расчетная мощность 7ватт ?
Re: Свеодиод
Вообще , для чего ставить в моем случае резистор 1ом 1 ватт ? Можно ли его заменить резисторм с другим сопротивлением и мощностью ?
Re: Свеодиод
KT315 пишет:
Про расчет этого балластного резистора я уже расписал все в начале темы.
Re: Свеодиод
Попробовал зарисовать схему,жду Ваших замечаний :
jpg  Схем преобрахователя2.jpg (19.69 KB)
2200_5967ba38dafac.jpg 894X400 px
