Пользователей: 731
Аналоги: 216. Даташиты: 215. Инструкции: 3. Новости: 12. Опросы: 1. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 100. Советы: 1. Форум: 179. Чат: 1.
Гостей: 728
Re: Блоки питания
Лампа на 220 вольт стоит для страховки блока.Без нагрузки эта страховочная лампа не горит.Как только включаю нагрузку (лампу 36 вольт 60 ватт)силу тока показывает прибор 1 ампер, загорается страховочная лампа не сильно и нагрузочная лампа.Пробовал включать параллельно добавлять в нагрузку паяльник тоже 36 вольт 25ватт,сила тока подымается немного страховочная лампа ярче горит.Нормально ли это ? Лампа страховочная на 220 вольт должна гореть не сильно ?При подключении паяльника 36 вольт 25 ватт отдельно тестер показывает силу тока 0.45 ампер.Как замерить какую нагрузку какой мощности можно подключить к блоку ? Исправен ли он ? Почему проседает напряжение ?
Re: Блоки питания
Если балласт на 20 Вт, то больше с него не снимешь. Для начала не нужно его перегружать, и напряжение не будет так сильно проседать.
Re: Блоки питания
К балласту на 20 ватт поставил самодельный трансформатор и диодный мост из Шоттки.
Re: Блоки питания
Как проверить блок , чем нагрузить , чтобы узнать какой мощности нагрузки можно было бы подключать ?
Re: Блоки питания
Не более 20 Вт. Читай руководство по переделке этих балластов, где брал информацию.
Re: Блоки питания
Delete
Re: Блоки питания
Если при подключении нагрузки загорается защитная лампа, то надо погонять схему в этом режиме несколько минут. Если ничего не перегрелось (особенно транзисторы), то увеличить мощность защитной лампы (вкрутив более мощную или подключив параллельно ещё одну. Затем опять погонять и проверить нагрев.
И так делать до тех пор, пока защитная лампа (лампы) не будут чуть накалены. Если и теперь нет перегрева деталей - можно смело выкидывать защитные лампы и включать напрямую.
П.С. 40-ваттная защитная лампа - это слишком мало для нагрузки 60Вт. Она и будет ярко гореть при таких условиях.
Защитная лампа должна быть как минимум вдвое мощнее нагрузочной.
И КТ правильно пишет - с 20-ваттного балласта нельзя выжимать более 20Вт. Даже если дать нагрузку в 35Вт, транзисторы начинают сильно греться. Проверял экспериментально.
И это при транзисторах в корпусе КТ-27 (ТО-126). Если транзисторы в корпусе КТ-26 (ТО-92), то более 10Вт лучше не давать в нагрузку.
Re: Блоки питания
Спасибо за совет,попробую.
Re: Блоки питания
Поэксперементировал с защитной лампой : если ставить лампу на 40ватт 220 вольт то ярко горит а в нагрузке лампа на 36 вольт 60ватт тускло, если ставить защитную лампу на 100ватт 220вольт,то она чуть тлеет. Дальше замеряю силу тока раньше он был всего лишь 1 ампер.
Re: Блоки питания
Из: минск
http://oldoctober.com/ru/smps/ И все вопросы.
