Пользователей: 125
Аналоги: 56. Галерея: 1. Даташиты: 55. Новости: 1. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 122
подавление самоиндукции сетевого трансформатора
Ставлю параллельно первичной обмотке трансформатора варистор, а нужно ли еще шунтировать ее конденсатором, для подавления выброса напряжения при отключении трансформатора от сети 220 В, или варистор погасит самоиндукцию?
Re: подавление самоиндукции сетевого трансформатора
Варистор начнет ограничивать выброс только с квалификационного напряжения. Конденсатор работает начиная с момента отключения. Последовательно с конденсаторм желательно установить резистор 100 Ом 0,5 Вт для предотвращения возможных резонансных бяк. Поэтому варистор + конденсатор с резистором будет гораздо эффективнее.
А как рассчитать или прикинуть необходимую емкость конденсатора?
На 10, и на 100 и на 400 Вт трансф. ставить 0.1 ???
Ага. Главное в резонанс не попасть.
Чтобы попасть в резонанс, там надо обмотку из километра медной проволоки...
А почему везде 0.1??? В импульсниках ставят от 0.22 до 1.0...
Помеха же однократная при размыкании цепи.
Тогда можно сэкономить и поставить 10 нф ))
KT315 пишет:
Лучше перебздеть чем недобздеть!
