![]() ![]() Зарегистрирован:
2707
Ставлю параллельно первичной обмотке трансформатора варистор, а нужно ли еще шунтировать ее конденсатором, для подавления выброса напряжения при отключении трансформатора от сети 220 В, или варистор погасит самоиндукцию?
Отправлено: 26.01.2018 17:43
Варистор начнет ограничивать выброс только с квалификационного напряжения. Конденсатор работает начиная с момента отключения. Последовательно с конденсаторм желательно установить резистор 100 Ом 0,5 Вт для предотвращения возможных резонансных бяк. Поэтому варистор + конденсатор с резистором будет гораздо эффективнее.
Отправлено: 26.01.2018 19:07
2707
А как рассчитать или прикинуть необходимую емкость конденсатора?
Отправлено: 26.01.2018 19:27
0,1
Отправлено: 26.01.2018 21:47
2707
На 10, и на 100 и на 400 Вт трансф. ставить 0.1 ???
Отправлено: 27.01.2018 8:51
Ага. Главное в резонанс не попасть.
Отправлено: 27.01.2018 13:39
2707
Чтобы попасть в резонанс, там надо обмотку из километра медной проволоки...
А почему везде 0.1??? В импульсниках ставят от 0.22 до 1.0...
Отправлено: 27.01.2018 14:08
Помеха же однократная при размыкании цепи.
Отправлено: 27.01.2018 14:22
2707
Тогда можно сэкономить и поставить 10 нф ))
Отправлено: 27.01.2018 14:44
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Лучше перебздеть чем недобздеть! ![]()
Отправлено: 27.01.2018 15:50
1 2
