![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Типа да. Падение напряжения на резисторе открывает транзистор, который отключает питание.
Отправлено: 11.02.2018 12:44
3927
Пусковой ток не рассматриваем?
Отправлено: 11.02.2018 12:55
2714
Можно сделать чтобы на пусковой не срабатывал.
Отправлено: 11.02.2018 14:11
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
да заморочка выйдет немалая . . если делать датчик тока то действительно пусковой ток тогда куда девать .придётся огород городить немалый . вообщем я на такое не согласен . думал как попроще сделать . а попроще не выходит .
всё вопрос закрываю спасибо
Отправлено: 11.02.2018 16:14
3927
А концевики никак?
Отправлено: 11.02.2018 17:49
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Фотодатчики щелевые типо с принтеров и дырки в пластике
Отправлено: 11.02.2018 18:51
2714
А подержать кнопку "выдвинуть антенну" 2с, чтобы блокировать срабатывание датчика тока, никак?
Отправлено: 11.02.2018 18:58
1702
концевики никак не проходят. некуда ставить . Внутри телескопа идёт лента с насечками и шестерёнка её проталкивает туда -сюда. . Там с завода основано на принципе повышения тока . даже если я чуть возьмусь за телескоп при выдвижении антенны то он моментально останавливается . Лента прячется внутри шестерни . Насчет кнопки -блокировки можно подумать . но в родном варианте при включении приемника на проводке выделяется +++ и этот +++идёт в блок антенны . срабатывает автоматика и телескоп выдвигается . При выключении --+++ исчезает и автоматика вращает устройство обратно .
Отправлено: 11.02.2018 19:40
2714
Мои любимые 561ЛА7! Круть
![]() Пачинишь?
Отправлено: 11.02.2018 20:15
1702
эта плата так и должна работать как я писал . а сейчас она работает так .
подаешь + на управление большая шестерня отрабатывает 9.5 оборона и останавливается . ..Снимаешь + отрабатывает 9.5 об в другую сторону и останавливается . Когда пытаешься остановить двигатель то датчик тока не реагирует до заклинивания двигателя . Правда заклинивания не происходит поскольку движок сильный и только что то можно сломать . Печатка выполнена дебильно. . Покрыта каким то тёмным лаком который невозможно смыть и с обратной стороны даже невозможно проследить куда идёт +++. А схемы невозможно найти на это реле. . Почему отрабатывает 9.5 оборота а не больше??? какой временной делитель стоит и как задается время неизвестно . да и как датчик тока устроен тоже неизвестно . Что вылетело неизвестно . 4 больших транзистора выпаивал и проверял ---рабочие . . Вследствии этого движок реверсируется . А как датчик тока выполнет - НЕИЗВЕСТНО Что выпаивать остальные 4 малые транзистора ?? А для чего 2 микрухи стоят??одна 14 ног а вторая 16 ног
Отправлено: 11.02.2018 20:33
