Пользователей: 401
Аналоги: 235. Даташиты: 119. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 398
an , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Типа да. Падение напряжения на резисторе открывает транзистор, который отключает питание.
Пусковой ток не рассматриваем?
Можно сделать чтобы на пусковой не срабатывал.
да заморочка выйдет немалая . . если делать датчик тока то действительно пусковой ток тогда куда девать .придётся огород городить немалый . вообщем я на такое не согласен . думал как попроще сделать . а попроще не выходит .
всё вопрос закрываю
спасибо
А концевики никак?
Фотодатчики щелевые типо с принтеров и дырки в пластике
http://mypractic.ru/wp-content/uploads/2016/01/KTIR1.jpg
А подержать кнопку "выдвинуть антенну" 2с, чтобы блокировать срабатывание датчика тока, никак?
концевики никак не проходят. некуда ставить . Внутри телескопа идёт лента с насечками и шестерёнка её проталкивает туда -сюда. . Там с завода основано на принципе повышения тока . даже если я чуть возьмусь за телескоп при выдвижении антенны то он моментально останавливается . Лента прячется внутри шестерни . Насчет кнопки -блокировки  можно  подумать . но в родном варианте при включении приемника   на проводке  выделяется +++ и этот +++идёт в блок антенны . срабатывает автоматика и телескоп выдвигается . При выключении --+++ исчезает и автоматика вращает устройство обратно .
https://ru.aliexpress.com/item/Am-fm-M ... =3ERF3mMv&addresstype=600
Мои любимые 561ЛА7! Круть
Пачинишь?
эта плата  так и должна работать  как я писал . а сейчас она работает так .
подаешь + на управление  большая шестерня отрабатывает 9.5 оборона и останавливается . ..Снимаешь + отрабатывает 9.5 об в другую сторону и останавливается . Когда пытаешься остановить двигатель   то датчик тока не реагирует до заклинивания двигателя . Правда заклинивания не происходит поскольку движок сильный и только что то можно сломать . Печатка выполнена дебильно. . Покрыта каким то тёмным лаком который невозможно смыть и с обратной стороны даже невозможно проследить куда идёт +++. А схемы невозможно найти на это реле. . Почему отрабатывает 9.5 оборота а не больше??? какой временной делитель   стоит и как задается время неизвестно . да и как датчик тока устроен тоже неизвестно .  Что вылетело неизвестно . 4 больших транзистора выпаивал и проверял ---рабочие . . Вследствии этого движок реверсируется . А как датчик тока выполнет  - НЕИЗВЕСТНО Что выпаивать остальные 4 малые транзистора ?? А для чего 2 микрухи стоят??одна 14 ног  а вторая 16 ног
