Пользователей: 200
Аналоги: 68. Галерея: 1. Даташиты: 67. Новости: 15. Остальное: 11. Производители: 2. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 21.
Гостей: 198
Баллансир для кучи аккумуляторов
https://www.youtube.com/watch?v=Wk8FW59Ongo
Ну и контроль
То есть на экране количество вертикальных полосок соответствует количеству аккумуляторов в батарее?! И каждая полоска показывает состояние каждого аккумулятора?! Не, ну если так, то это крутая вещь!
Перепробовал разные схемы регистрации инфразвука. Остановился с применением К554СА3 и 555. На последнем собран генератор ЗЧ управляемый импульсами от К554СА3 с частотой инфразвука, с выводом на обычный динамик. Звучит довольно громко. Ну и светодиод тоже мигает с частотой импульсов. Осталось всё это установить в трубу.
Вдогонку схема к предыдущему сообщению. Сейчас занимаюсь внешней декорацией корпуса.
Показываю работу индикатора инфразвука в условиях жилища. Работает сабвуфер с частотой 6 Гц в закрытой комнате. На расстоянии около 10 метров, в другом закрытом помещении установлен приёмник звука, который реагирует вспышками света в такт с сабвуфером и с частотой 6 Гц.
Видео (47 сек.): https://youtu.be/2usFMCm7fRM
Решил сильно не раскрашивать, много красок надо, а хотелось в защитный цвет. Вот в итоге что получилось. Теперь прибор готов и "стоит на боевом дежурстве", слушает, оценивает обстановку за пределами органов чувств (слуха) человека!
Терь надо придумать кастрюлю и ловить нейтрино
Зачем? УЗО сейчас продаётся повсеместно, аккуратное и компактное.
Когда магнит просто находился по центру мембраны, то со временем он её растянул в том месте, где держался. От чего магнит наклонился и провис. На работе прибора это ни как не отразилось, но выглядеть стало как-то не презентабельно. Пришлось сделать приспособление которое заставляет магнит выпрямиться и держаться по центру мембраны.
В конструкторе все светодиоды красного свечения, что не всегда удобно. Заменил четыре на другие цвета и ограничил всех по току резисторами в 1 кОм.
Ещё один недостаток конструктора - неудобно подключать пьезодинамик из-за очень тонких проводов. Пришлось вырезать из жести "ушки" и переподключить внутренний динамик к зажимам, а пружинки динамика освободить для пьезика.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 1:36:34
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 1:41:50
