![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Баллансир для кучи аккумуляторов
Ну и контроль
Отправлено: 20.11.2018 22:07
2707
То есть на экране количество вертикальных полосок соответствует количеству аккумуляторов в батарее?! И каждая полоска показывает состояние каждого аккумулятора?! Не, ну если так, то это крутая вещь!
Отправлено: 20.11.2018 22:40
2313
Отправлено: 20.11.2018 22:45
2707
Перепробовал разные схемы регистрации инфразвука. Остановился с применением К554СА3 и 555. На последнем собран генератор ЗЧ управляемый импульсами от К554СА3 с частотой инфразвука, с выводом на обычный динамик. Звучит довольно громко. Ну и светодиод тоже мигает с частотой импульсов. Осталось всё это установить в трубу.
Отправлено: 25.11.2018 0:02
2707
Отправлено: 25.11.2018 17:02
2707
Показываю работу индикатора инфразвука в условиях жилища. Работает сабвуфер с частотой 6 Гц в закрытой комнате. На расстоянии около 10 метров, в другом закрытом помещении установлен приёмник звука, который реагирует вспышками света в такт с сабвуфером и с частотой 6 Гц.
Видео (47 сек.): Решил сильно не раскрашивать, много красок надо, а хотелось в защитный цвет. Вот в итоге что получилось. Теперь прибор готов и "стоит на боевом дежурстве", слушает, оценивает обстановку за пределами органов чувств (слуха) человека! ![]()
Отправлено: 26.11.2018 2:17
2313
Терь надо придумать кастрюлю и ловить нейтрино
Отправлено: 26.11.2018 4:06
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2709
коммунистический узо , , , , , . Можешь сам собрать по описанию в мк 1994 10
Отправлено: 26.11.2018 7:29
2707
Зачем? УЗО сейчас продаётся повсеместно, аккуратное и компактное.
Отправлено: 26.11.2018 13:37
2707
Когда магнит просто находился по центру мембраны, то со временем он её растянул в том месте, где держался. От чего магнит наклонился и провис. На работе прибора это ни как не отразилось, но выглядеть стало как-то не презентабельно. Пришлось сделать приспособление которое заставляет магнит выпрямиться и держаться по центру мембраны.
![]() В конструкторе все светодиоды красного свечения, что не всегда удобно. Заменил четыре на другие цвета и ограничил всех по току резисторами в 1 кОм. ![]() Ещё один недостаток конструктора - неудобно подключать пьезодинамик из-за очень тонких проводов. Пришлось вырезать из жести "ушки" и переподключить внутренний динамик к зажимам, а пружинки динамика освободить для пьезика. ![]()
Отправлено: 27.11.2018 1:20
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 1:36:34
Отредактировано пользователем Kosmonavt 27.11.2018 1:41:50 |
