Пользователей: 307
Аналоги: 118. Галерея: 2. Даташиты: 32. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Новости: 30. Остальное: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 87. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 305
 6 анонимных пользователей
Из составных возможно этот подойдёт, КТ712А
ок спасибо  но в компоненте их нет . опять проблемма
А из обычных (не составных) эти не подойдут? У них они есть в продаже.
КТ842А
2SA1294
2SA1295
2SA1837
2SA1294
2SA1943
KSP94
это слишком мощные.  надо приметно как 814 815 816  но на напр 200-300в . может что то  порскажете
Что мешает взять обычные транзисторы и соединить по схеме Дарлингтона?
Вот KSP94 (в самом низу списка) выглядит совсем маломощным и стоит 3 рубля с копейками.
 спасибо последний транзистор -то что надо .
у меня еще вопрос .
как можно зажечь светодиод от сети с минимальным колличеством деталей
У меня в одной розетке стоял светодиод лет 10 подряд. Последовательно со светодиодом подбирал резистор 2Вт на оптимальное свечение, лишь бы не много светился, начинал с 1 Мом и уменьшал, до скольки уже не помню, а параллельно светодиоду ставил маломощный выпрямительный диод в обратном направлении. Потом купил двойную розетку и светодиод не стал ставить.
Светодиод надо яркий ставить, чтобы при токе 0,5 мА уже было видно свечение, иначе много тепла на резисторе будет рассеиваться.
подскажите где купит или взять кабель микрофонный Чтоб был 2-3 жильным и ц.жила была красиво экранированная
