4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Из составных возможно этот подойдёт,
Отправлено: 22.12.2018 10:18
1595
ок спасибо но в компоненте их нет . опять проблемма
Отправлено: 22.12.2018 14:54
2443
А из обычных (не составных) эти не подойдут? У них они есть в продаже.
Отправлено: 22.12.2018 20:27
1595
это слишком мощные. надо приметно как 814 815 816 но на напр 200-300в . может что то порскажете
Отправлено: 23.12.2018 20:01
2079
Что мешает взять обычные транзисторы и соединить по схеме Дарлингтона?
Отправлено: 24.12.2018 0:03
2443
Отправлено: 24.12.2018 2:11
1595
спасибо последний транзистор -то что надо .
у меня еще вопрос . как можно зажечь светодиод от сети с минимальным колличеством деталей
Отправлено: 24.12.2018 23:15
2443
У меня в одной розетке стоял светодиод лет 10 подряд. Последовательно со светодиодом подбирал резистор 2Вт на оптимальное свечение, лишь бы не много светился, начинал с 1 Мом и уменьшал, до скольки уже не помню, а параллельно светодиоду ставил маломощный выпрямительный диод в обратном направлении. Потом купил двойную розетку и светодиод не стал ставить.
Отправлено: 25.12.2018 3:54
2681
Светодиод надо яркий ставить, чтобы при токе 0,5 мА уже было видно свечение, иначе много тепла на резисторе будет рассеиваться.
Отправлено: 25.12.2018 15:16
1595
подскажите где купит или взять кабель микрофонный Чтоб был 2-3 жильным и ц.жила была красиво экранированная
Отправлено: 27.12.2018 12:02
