Пользователей: 517
Аналоги: 162. Видео: 2. Даташиты: 229. Инструкции: 2. Новости: 32. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 46. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 3. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 514
Вентилятор шкафчика для спецодежды
Автономная вентиляция предназначена для металлического шкафчика на время хранения спецодежды и рабочей обуви после очень напряжённого трудового дня. В случае, если место установки шкафчика - помещение с повышенной влажностью и очень слабой вентиляцией, обувь не имеет возможности избавится от пота, а одежда от запаха растворителя или краски. В течении 12 часов воздух внутри ящика превращается в весьма дурное амбре. Отчасти справится с данной проблемой поможет устройство состоящее из компьютерного вентилятора напряжением 12В диаметром 120мм, пары аккумуляторов от телефона, китайского модуля зарядки и модуля повышающего преобразователя напряжения с 3,8В до 12В. Вентилятор начинает уверенно вращаться уже при напряжении 5В и этого достаточно для осуществления вентиляции в течении 4-6 часов. При этом его работа происходит практически бесшумно. Сам вентилятор крепится на клей в нижней части дверцы шкафчика напротив вентиляционных отверстий и соединяется через штекер с коробкой преобразователя. После разрядки аккумуляторов, нужно всего лишь отключить выключатель питания повышающего преобразователя, отсоединить штекер от коробки и, в течении рабочей смены, зарядить устройство адаптером для телефона.
Рис.1 схема
Рис.2 реализация
В течении недели полёт устройства был нормальный, ни чего не сгорело и со своей задачей справлялось.)))
Замечания и предложения, как всегда, только приветствуются!
Re: Вентилятор шкафчика для спецодежды
Какой клей? И почему клей, если вентилятор имеет отверстия для крепления саморезами?
Клей, например, "Момент". Можно двухсторонний скотч или и то и другое. Нет отверстий под саморезы, есть только вентиляционные и они не совпадают с отверстиями для вентилятора.
А что будет если кто-то запихнет в крыльчатку гвоздь и заклинит её?
Ни чего страшного не произойдёт, вентилятор на пониженных 5-ти Вольтах перестанет крутиться, а ток увеличится, но не достаточно, чтобы сгорела обмотка двигателя и самого преобразователя напряжения. Затем батарея просто быстрее разрядится. Лопасти от резкого останова не поломаются, так на пониженном питающем напряжении скорость вращения и сила тоже не велики.
Ко всему прочему, работа вентилятора очень тихая и обнаружить его, незная о его существовании, нужно ещё постараться.
Даже если такое произойдёт, то можно перенести вентилятор подальше в сторону, а к вентиляционным отверстиям подвести воздушный короб. И тогда можно запихвать гвоздями сколько угодно.
А что будет с аккумуляторами за выходные? Наверное лучше акки соединить последовательно, добавить плату защиты...
Два дня выходных аккумуляторы будут разряжены. Я надеюсь, что встроенные в аккумуляторы контроллеры не позволят им разрядится до нуля. Сперва я так и хотел соединить акки последовательно, но тогда, как я думаю, нужно делать либо свой модуль зарядки на напряжение 8В, либо на каждый из них ставить отдельный модуль зарядки и заряжать по очереди. А что насчёт платы защиты? Что посоветуете? Есть примеры?
Вентилятор на 5В сейчас свой проверил жрет 80мА. Допустим 2аккума по 1000 мА*ч, КПД повышайки допустим 80%...хватит заряда на 20 часов.
Утром надо не забыть выключить вентилятор, ставить аккумы на зарядку...от чего? От пауэрбанка?
Вечером отсоединять пауэрбанк, загружать в шкаф одежду и не забыть включить вентилятор.
На следующий день тоже самое...
Тут надо об автоматизации задумываться...суточный таймер и заменить кнопку включения 3-м лепестком в гнезде питания нельзя?
и повышайка в этой схеме зачем? Если аккумуляторы можно последовательно соединить и получить диапазон 8,4...6 В. (правда и ток будет больше, чем 80мА).
В продаже у нас я нашёл вентилятор только на напряжение 12В. Устройство с разряженными аккумуляторами я отсоединяю от вентилятора при помощи штекерного разъёма, забираю с собой и заряжаю его от адаптера мобильного телефона, уже у себя в мастерской. По возвращении, после рабочей смены, переодеваюсь в раздевалке, где вновь подключаю штекер к заряженному устройству и включаю вентиляцию.
Вентилятор 12В 0,2А при 5В жрет 0,08А. Я бы поставил свинцовый аккумулятор от UPS 12V 7,2Аh +плату недопущения разряда ниже 10Вольт + плату понижайку 12В на 5В. На 5 дней его б хватило. И можно самодельный микровыключатель в отсек для обуви сделать. Ботинки поставил- вентилятор работает.
