Пользователей: 491
Аналоги: 279. Даташиты: 149. Инструкции: 10. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 5. Программы: 2. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 489
an , Яндекс , далее...
Индикатор влажности на светодиодах
Индикатор влажности (экспериментальный показометр).
Прибор показывает относительную влажность тремя цветами светодиодов: синий – влажно (70-100 процентов), зелёный – умерено (40-70 проц.), красный – сухо (0-40 проц.), а также сочетания двух цветов (бирюзового и жёлтого) в переходных режимах.
Датчик влажности самодельный. Проводимость обеспечивается за счёт увлажнения активного слоя состоящего из лаурилсульфата натрия. Выбор данного вещества не случаен, так как оно обладает хорошими смачивающими свойствами и является электропроводным.
При умеренной относительной влажности 40-70% сопротивление датчика составляет примерно 600-700 кОм.
В схеме отсутствуют регулировочные резисторы, они заменены на постоянные под конкретный датчик влажности.
Для его изготовления понадобится фольгированный с двух сторон текстолит размером 10х30 мм. На каждом медном слое, посередине делается сплошная прорезь шириной до 0,5 мм. На место прорези наносится немного пасты, в состав которой входит лаурилсульфата натрия. Поверх пасты накладывается прямоугольник тонкой мелованной бумаги и сильно прижимается. Затем всё высушивается при температуре 60 градусов в течении 10-15 минут и покрывается лаком места у краёв бумаги. Противоположные слои медной фольги соединяются пайкой.
После того как лак высохнет можно приступить к испытаниям. Проверка должна проводиться заведомо при сухом воздухе в помещении. При подключении датчика к прибору должен гореть красный светодиод, указывающий на то, что датчик сухой и исправен. Чтобы загорелся зелёный цвет светодиода, понадобиться половина стакана горячей воды с температурой 50-55 градусов. Датчик следует поместить над стаканом и подождать 2-3 минуты. Если требуется проверить работу синего светодиода в условиях высокой влажности, то датчик нужно накрыть плёнкой. Через минуту загорится синий светодиод. После этого датчик можно расположить на открытом воздухе, позаботиться о его защите от атмосферных осадков (дождя) и наблюдать, как переключаются цвета.
jpg  общий вид индикатора влажности.jpg (137.61 KB)
290_5ea1d35b4a0a9.jpg 1024X448 px
jpg  плата индикатора влажности.jpg (160.09 KB)
290_5ea1d3718a796.jpg 909X714 px
jpg  самодельный датчик влажности.jpg (50.32 KB)
290_5ea1d3780b73b.jpg 1024X310 px
jpg  схема индикатора влажности.JPG (41.11 KB)
290_5ea1d37deca28.jpg 807X388 px
Re: Индикатор влажности на светодиодах
Другой самодельный датчик реагирует на изменение влажности всего за
несколько секунд. Собой он представляет «сухую солевую батарейку», в которой
изначально отсутствуют свободные заряженные частицы, на полюсах нет напряжения, а внутреннее сопротивление составляет с десяток мегаом. Но стоит поместить «батарейку» во влажный воздух, как тут, же происходит впитывание влаги, соль превращается в твёрдый электролит, быстро уменьшается внутреннее сопротивление и появляется напряжение на полюсах. Переместив датчик в сухой воздух, влага из «батарейки» начнёт быстро испаряться, увеличится её внутреннее
сопротивление и исчезнет напряжение на полюсах.
Для изготовления датчика берём две металлические пластины из алюминия и
меди (можно латуни), например две монеты, примерно одинаковых размеров, около 20
мм в диаметре. Одну любую сторону каждой монеты выравниваем наждачной
бумагой.
Затем изготавливаем сепаратор: вырезаем из бумажной салфетки круг диаметром на
2-4 мм больше размера монет и пропитываем его насыщенным водным раствором поваренной соли. Помещаем сепаратор между гладкими сторонами двух монет ровно по центру. Сжимаем обе монеты бельевой прищепкой и оставляем сушиться, например, на батарее отопления. До начала сушки можно проверить напряжение на полюсах «батарейки», оно должно составлять примерно 0,5 В, что говорит о исправной работе будущего датчика.
После того как сепаратор высохнет, сразу замеряем напряжение на полюсах, его быть
не должно. Проверяем на сопротивление, должно быть более 2 МОм.
Теперь нужно придать датчику прочности и возможность подключения к схеме. Прочность будет обеспечивать зажим из двух прямоугольных пластмассовых оснований между которыми помещён датчик и стянутых между собой четырьмя винтами с гайками. Выводами для полюсов служат соответственно медная и алюминиевая пластинка. Крепить вывода к основаниям удобно на двухсторонний скотч. Провод к медной пластинке припаивается, а к алюминиевой подключется через клеммник. Причём датчик подключается в схему измерения алюминиевым выводом к плюсу со стороны питания.
Для того, чтобы защитить датчик от дождя, помещаем его в пластиковую коробку, минимум с тремя отвертиями в корпусе: в верхней, центральной и нижней его части. От проникновения внутрь насекомых, отверстия прикрываем неметаллической сеткой с мелкой ячейкой.
Изготовленный датчик размещаем горизонтально, подключаем к схеме и проверяем его работу. Сравнивая показания с другим, заведомо исправным, лабораторным или бытовым гидрометром заводского изготовления, отмечаем величину влажности при которой горят красный и зелёный светодиоды одновременно. В моём случае это составило 47% влажности. При 50% красный светодиод гаснет и светит только зелёный. При влажности 57% светят зелёный и синий светодиоды. Начиная с 60% светит только синий светодиод.
Обратный процесс от повышенной влажности к пониженной происходит с некоторым опережением от показания прибора. Причин здесь несколько, например, влага медленно покидает коробку с датчиком, соль в сепараторе дольше расстаётся с влагой. Решить эту проблему можно по разному, например оснастив коробку с датчиком вентилятором, но это лишь усложнит конструкцию и повысит стоимость прибора а целом. Если учесть, что 15 минут требуется на высыхания датчика не столь существенны, то можно всё так и оставить.
При установке датчика внутри помещения, то защитной коробки не потребуется, а значит показания светодиодов будут успевать за изменением влажности.
После того, как контроль за состоянием воздуха (температура, влажность, содержание углекислого газа, пыли) в помещении налажен, остаётся поддерживать его в заданных пределах, не допускать свечение красных светодиодов. А как этого достичь... Впрочем, это совсем другая история.
jpg  Конструкция самодельного датчика.jpg (24.03 KB)
290_5ea7ea9858d85.jpg 460X460 px
jpg  Датчик в собранном виде.jpg (113.25 KB)
290_5ea7eab6bde5f.jpg 652X754 px
jpg  Защитный корпус датчика.jpg (82.46 KB)
290_5ea7eaccaedb2.jpg 652X754 px
jpg  Показания электронного и механического гидрометра.jpg (80.79 KB)
290_5ea7eae27c4aa.jpg 652X754 px
jpg  Лазерный луч при 62% влажности-1.jpg (11.86 KB)
290_5ea7eaf5aa6b2.jpg 307X357 px
А если я опИсиюсь сработает?
Нет, только если кипятком попИсяешь. ))) А если в схему подключить корабельный ревун, заодно можно и покАкать )))
Там шокер нужен вольт на 500 000 а не ревун))))))
+++++За юмор,честно...
А фото с лазерным лучом для чего?
То не лазер, а оптический квантовый генератор когерентного излучения! Да так... подсвечивал струю кипятка )))
