![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Можно попробовать вынуть шток из п2к и ватной палочкой в спирте протереть внутренности.
Отправлено: 28.08.2020 20:15
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
Я в принципе так и прочищаю!
Отправлено: 28.08.2020 20:55
2714
А потом нужно чистые контакты смазкой промазать.
Отправлено: 28.08.2020 22:33
271
Я раньше мазал техническим вазелином, сейчас не мажу, разницы между помазанниками и чистыми я не заметил!
Отправлено: 29.08.2020 10:53
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Нужно сделать обогрев стеклянной воронки для фильтрования. Есть ли сейчас такие резистивные пленки? Температура стекла нужна 100°С.
Отправлено: 05.09.2020 10:40
3927
До 100 пленок не видел. Силиконовые коврики есть. Там нихром уложен и залит силиконом.
Отправлено: 05.09.2020 11:37
2324
А какая в этих ковриках мощность? И какая температура пов-ти и какое назначение этих ковров?
Можно нихром проволоку прилепить на стекло силикон. герметиком, но надо знать удельн. поверх. мощность.
Отправлено: 05.09.2020 11:48
3927
У меня коврик 200 на 200, толщина 2-3 мм. Напряжение 12 вольт мощность 200 Вт, максимальная заявленная температура 250 градусов.
Примерно такой Брал для подогрева стола 3 д принтера еще лет 8 назад.
Отправлено: 05.09.2020 12:08
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
А у меня вот такой вопрос .
Существуют ли в продаже какие то клея.. герметики и подобные штуки , типа как автомобильный герметик . Т.Е. выдавил его с тюбика , он побыл пару мин на воздухе и полимеризовался в мягкую резину . Надо для моего нижнего зубного протеза . Никак не могу исправить все косяки стоматологов -коновалов с нашей Центральной Республиканской стоматологической поликлиники.. Т.е. надо какую то сделать очень мягкую прокладку между протезом и десной. Что бы например нанёс эту штуку на протез и одел его . Лишнее выдавится ,а остальное останется и заполнит и выравняет все полости . Но главное что бы не вредный был для организма. А то так и автогерметик можно тогда применить . Это было бы само то НО он видимо ядовитый что бы во рту его держать . Жду советов ну и издевательств по этому вопросу
Отправлено: 05.09.2020 15:18
2324
Может к нормальному врачу сходить в частную зуб. клинику?
Отправлено: 05.09.2020 15:25
