Пользователей: 738
Аналоги: 353. Даташиты: 270. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 19. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 30. Теги: 2. Форум: 54. Чат: 1.
Гостей: 736
 5 анонимных пользователей
Можно попробовать вынуть шток из п2к и ватной палочкой в спирте протереть внутренности.
Я в принципе так и прочищаю!
А потом нужно чистые контакты смазкой промазать.
Я раньше мазал техническим вазелином, сейчас не мажу, разницы между помазанниками и чистыми я не заметил!
Нужно сделать обогрев стеклянной воронки для фильтрования. Есть ли сейчас такие резистивные пленки? Температура стекла нужна 100°С.
До 100 пленок не видел. Силиконовые коврики есть. Там нихром уложен и залит силиконом.
А какая в этих ковриках мощность? И какая температура пов-ти и какое назначение этих ковров?
Можно нихром проволоку прилепить на стекло силикон. герметиком, но надо знать удельн. поверх. мощность.
У меня коврик 200 на 200, толщина 2-3 мм. Напряжение 12 вольт мощность 200 Вт, максимальная заявленная температура 250 градусов.
Примерно такой
https://aliexpress.ru/item/4000263217099.html
Брал для подогрева стола 3 д принтера еще лет 8 назад.
А у меня вот такой вопрос .
Существуют ли в продаже какие то клея.. герметики и подобные штуки , типа как автомобильный герметик . Т.Е. выдавил его с тюбика , он побыл пару мин на воздухе и полимеризовался в мягкую резину .
Надо для моего нижнего зубного протеза . Никак не могу исправить все косяки стоматологов -коновалов с нашей Центральной Республиканской стоматологической поликлиники.. Т.е. надо какую то сделать очень мягкую прокладку между протезом и десной. Что бы например нанёс эту штуку на протез и одел его . Лишнее выдавится ,а остальное останется и заполнит и выравняет все полости . Но главное что бы не вредный был для организма. А то так и автогерметик можно тогда применить . Это было бы само то НО он видимо ядовитый что бы во рту его держать .
Жду советов ну и издевательств по этому вопросу
Может к нормальному врачу сходить в частную зуб. клинику?
