Пользователей: 406
Аналоги: 229. Даташиты: 108. Инструкции: 5. Новости: 11. Остальное: 9. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 4. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 403
Ответил
er2oz пишет:
 у меня вот такой  стоит на обдуве радиолампы . Гистерезис любой можно выставить . Только мне выписали с Али за 2 дол . а у этих накрутка приличная  Температуру любую можно выставить . от 0 до 100 гр.
Ну kservise в своем репертуаре...продавать какую-то неопознанную хрень без паспорта и характеристик...
er2oz пишет:
А у меня вот такой вопрос .
Существуют ли в продаже какие то клея.. герметики и подобные штуки , типа как автомобильный герметик . Т.Е. выдавил его с тюбика , он побыл пару мин на воздухе и полимеризовался в мягкую резину .
Надо для моего нижнего зубного протеза . Никак не могу исправить все косяки стоматологов -коновалов с нашей Центральной Республиканской стоматологической поликлиники.. Т.е. надо какую то сделать очень мягкую прокладку между протезом и десной. Что бы например нанёс эту штуку на протез и одел его . Лишнее выдавится ,а остальное останется и заполнит и выравняет все полости . Но главное что бы не вредный был для организма. А то так и автогерметик можно тогда применить . Это было бы само то НО он видимо ядовитый что бы во рту его держать .
Жду советов ну и издевательств по этому вопросу
https://www.mydenturecare.com/ru-ru/our-products/denture-adhesives/
grom пишет: Нужен термостат для температуры 60°С ±5°.
Делал себе вот по этой схеме РАДИО 2006 №1 стр.43
Делал для овощного ящика в гараже, прослужил до капитального ремонта гаража, ящик пока не восстановил, все трихомудии аккуратно сложены в коробочке. По этой же схеме собрал несколько устройств для местных виноделов дабы подогревать вино во время брожения!
  Такой вопрос . Восстанавливаю магниторадиолу Романтика 106 Ламповая часть работает превосходно . А вот магнитофон  что на воспр.  что на запись  ну вообще еле-еле слышно .   Дело в том что магнитофонная панель  сделана на транзистораз МП41. штук 7-8. . Это я имею ввиду предварительнвй усилитель в магн. панели а далее на вход лампового УМа. так вот может ли быть как следствие из-за полувысохших кондёров переходных ну и других в этой панели  усиление предварительного усилителя уменьшилось намного . или копать  в другом месте . типа сдох транзистор какой- то ну и т.д.  Открыть изображение в новом окне
Кандёры дохнут намного чаще транзисторов, их как минимум на ёмкость проверить желательно.
ПС: и где ты таких динозавров достаёшь...
места надо знать рыбные
там главный пассик бы заменить . только где его взять ??
Отредактировано пользователем er2oz 09.09.2020 16:18:40
Вообще можно проверить по каскадам прохождение сигнала. А так- по опыту- искать в другом: провода, пайка, переключатели, разъемы... И только потом дохлые транзисторы и конденсаторы.
 искать в другом
 пока перепаял все кондёры . прооверю если результат тот же  , то тогда надо замоачиваться по серьезному. Стоят несколько П2К которые включаются рычагами. . Всё настолько неудобно.... что бы добраться  до чего либо. Да и знаний  по такой технике накопленно не очень много . . Я имюю ввиду запись  на магнитную ленту.
Завтра отпишусь помогли кондёры или нет . Если бы что то сгорело то воспроизведения и записи бы не было . А так очень слабо все воспр. и записывает .
Если хранили аппарат в сарае, то п2к (говно) все окислились внутри.
