![]() Зарегистрирован:
3927
Ответил
Отправлено: 07.09.2020 19:00
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Ну kservise в своем репертуаре...продавать какую-то неопознанную хрень без паспорта и характеристик...
Отправлено: 07.09.2020 21:07
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Отправлено: 07.09.2020 21:48
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
Делал себе вот по этой схеме РАДИО 2006 №1 стр.43 Делал для овощного ящика в гараже, прослужил до капитального ремонта гаража, ящик пока не восстановил, все трихомудии аккуратно сложены в коробочке. По этой же схеме собрал несколько устройств для местных виноделов дабы подогревать вино во время брожения!
Отправлено: 08.09.2020 19:11
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
Такой вопрос . Восстанавливаю магниторадиолу Романтика 106 Ламповая часть работает превосходно . А вот магнитофон что на воспр. что на запись ну вообще еле-еле слышно . Дело в том что магнитофонная панель сделана на транзистораз МП41. штук 7-8. . Это я имею ввиду предварительнвй усилитель в магн. панели а далее на вход лампового УМа. так вот может ли быть как следствие из-за полувысохших кондёров переходных ну и других в этой панели усиление предварительного усилителя уменьшилось намного . или копать в другом месте . типа сдох транзистор какой- то ну и т.д.
Отправлено: 09.09.2020 11:00
2714
Кандёры дохнут намного чаще транзисторов, их как минимум на ёмкость проверить желательно.
ПС: и где ты таких динозавров достаёшь... ![]()
Отправлено: 09.09.2020 13:08
1702
места надо знать рыбные
там главный пассик бы заменить . только где его взять ??
Отправлено: 09.09.2020 16:00
Отредактировано пользователем er2oz 09.09.2020 16:18:40
3927
Вообще можно проверить по каскадам прохождение сигнала. А так- по опыту- искать в другом: провода, пайка, переключатели, разъемы... И только потом дохлые транзисторы и конденсаторы.
Отправлено: 09.09.2020 16:18
1702
искать в другом
Завтра отпишусь помогли кондёры или нет . Если бы что то сгорело то воспроизведения и записи бы не было . А так очень слабо все воспр. и записывает .
Отправлено: 09.09.2020 20:15
2714
Если хранили аппарат в сарае, то п2к (говно) все окислились внутри.
Отправлено: 09.09.2020 23:30
