2441
Уже не получится. Я с ним, что называется, наигрался вдоволь, мне очень понравилось его звучание, а потом я его разобрал и стал собирать сирену. Вторая схема - то что надо, помех почти нет, третья - тоже самое, но только вдвое громче. Там явно есть режим регенерации, иначе откуда такое усиление на одном транзисторе. Не будь у меня двух фабричных приёмников, то собрал бы себе такой. Единственное неудобство - это антенна под потолком и заземление на радиатор отопления.
Отправлено: 12.07.2021 22:56
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Как твой электрошокер поживает? Интересно, а сам треск разрядов как-то отпугивает бродящих собак? Хорошо поживает, успешно воздух озонирует Трещит довольно громко, т.ч. собак пугать должен, если надо только от собак, то гораздо проще собрать шокер на умножителе, он и довольно компактным получится.
Отправлено: 13.07.2021 15:07
Дракошка на окошке =:}~
2441
Сделал игровую цифровую рулетку. После включения на цифровом индикаторе очень быстро меняются цифры - идёт счёт от 0 до 9, а при нажатии кнопки SB1 останавливается счёт и высвечивается фиксированное число.
Рис.1 Схема игровой цифровой рулетки На рисунке ниже показан только индикатор и выпадающие "случайные" числа при нажатии кнопки:
Отправлено: 13.07.2021 15:08
7258
Не... Так нелья. Можно шулернуть, нажав и отпустив кнопку. Триггер нужен. Старт стоп.
Отправлено: 13.07.2021 17:49
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:29:04
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:30:56 Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:31:26 Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:31:51 Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:32:13 Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:34:06 |
2677
Мастер, что это за бред?
Интересно При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение. Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.
Отправлено: 13.07.2021 18:17
871
Это известный многим факт..
Электролитические конденсаторы нормально работают при напряжении поляризации не менее 5-10% от номинала. При использовании на меньшем напряжении вы ступаете на территорию поля чудес.
Отправлено: 13.07.2021 18:29
2441
Это верно. Попробовал и да можно шулернуть. А как вот такой вариант, мне понравился, шулернуть весьма трудно. Нажал на кнопку SB1, конденсатор С2 разрядился, транзистор VT1 закрылся и отсчёт пошёл. Когда он С2 зарядится, транзистор откроется и счёт остановится. С таким вариантом стало совсем похоже на рулетку.
Отправлено: 13.07.2021 20:01
7258
вариант проще... Два элемента как переключатель пуск - стоп, и два элемента на генератор.
Предлагаю даже на этом устройстве сделать лохотрон; Ведущий берет у игрока 1$ и предлагает игроку загадать число от 0 до 9... Затем запускает лохотрон и прелдлагает остановить его на загаданной цифре, при этом, выигрыш удесятерится... . Так как цифры в принципе сменяются заметно для глаза, то игрок попытается остановить именно тогда, когда появится его цифра, но так как у него будут некоторое торможение между моментом наблюдения цифры и нажатием, он никогда не нажмет на нужной цифре... (Проверено, реакция запаздывает примерно на 0.15 - 0.3 сек) PS2. Так же по серету расскажу, как стопроцентно выиграть в подобный вариант, если играть в четное нечетное (типа черное белое). Это если можно делать любую ставку... Ставишь на четное доллар, и запускаешь, если выиграл, ты уже в выигрыше, если проиграл, то ставишь опять на четное и удваиваешь ставку, и так до тех пор, пока не выпадет четное, всегда в выигрыше 1 доллар. Но не вздумай это в казино применить об этой фишке знают и обязательно зеро выпадет
Отправлено: 13.07.2021 23:03
Отредактировано пользователем MACTEP 13.07.2021 23:29:00
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 22:23:03 |
2677
Ну так 5% от 300В это и есть 15В, значит конденсатор будет нормально работать?
Отправлено: 13.07.2021 23:29
7258
КТ, 5% это минимальное значение, конденсаторы даже в одной партии не идеальны, даже емкость в одной партии отличается на 10%. Да и какой смысл вставлять такой высоковольтный? Если чисто ради любопытства спрашиваешь, то тебе ответили. За счет напряжения там образуется какая то поляризация, и наверное напряжения будет недостаточно для полной поляризации (ну или что там, не помню уже...)
PS. Погуглил, образуется оксидная пленка, которая периодически может разрушаться/, но за счет напряжения самовосстанавливается, если напряжения недостаточно, то и недостаточное будет восстановление. Цитата: конденсатор будет нормально работать? Конденсаторы никогда нельзя использовать на пределе. Ну и из за вышеподнятой тобой причины, слишком перебздеть тоже не надо.
Отправлено: 13.07.2021 23:46
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 0:02:22
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 0:03:58 Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 21:49:21 |
