Пользователей: 196
Аналоги: 37. Видео: 5. Галерея: 2. Даташиты: 29. Инструкции: 2. Карта сайта: 1. Магазин: 2. Новости: 31. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 3. Теги: 2. Торрент: 5. Форум: 54.
Гостей: 194
 4 анонимных пользователей
Уже не получится. Я с ним, что называется, наигрался вдоволь, мне очень понравилось его звучание, а потом я его разобрал и стал собирать сирену. Вторая схема - то что надо, помех почти нет, третья - тоже самое, но только вдвое громче. Там явно есть режим регенерации, иначе откуда такое усиление на одном транзисторе. Не будь у меня двух фабричных приёмников, то собрал бы себе такой. Единственное неудобство - это антенна под потолком и заземление на радиатор отопления.
Как твой электрошокер поживает? Интересно, а сам треск разрядов как-то отпугивает бродящих собак?
Хорошо поживает, успешно воздух озонирует Трещит довольно громко, т.ч. собак пугать должен, если надо только от собак, то гораздо проще собрать шокер на умножителе, он и довольно компактным получится.
Дракошка на окошке =:}~
Сделал игровую цифровую рулетку. После включения на цифровом индикаторе очень быстро меняются цифры - идёт счёт от 0 до 9, а при нажатии кнопки SB1 останавливается счёт и высвечивается фиксированное число.
Рис.1 Схема игровой цифровой рулетки
На рисунке ниже показан только индикатор и выпадающие "случайные" числа при нажатии кнопки:
Не... Так нелья. Можно шулернуть, нажав и отпустив кнопку. Триггер нужен. Старт стоп.
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:29:04
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:30:56
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:31:26
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:31:51
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:32:13
Отредактировано пользователем MACTEP 15.07.2021 23:34:06
Мастер, что это за бред?
Это известный многим факт..
Электролитические конденсаторы нормально работают при напряжении поляризации не менее 5-10% от номинала. При использовании на меньшем напряжении вы ступаете на территорию поля чудес.
Это верно. Попробовал и да можно шулернуть. А как вот такой вариант, мне понравился, шулернуть весьма трудно. Нажал на кнопку SB1, конденсатор С2 разрядился, транзистор VT1 закрылся и отсчёт пошёл. Когда он С2 зарядится, транзистор откроется и счёт остановится. С таким вариантом стало совсем похоже на рулетку.
вариант проще... Два элемента как переключатель пуск - стоп, и два элемента на генератор.
Предлагаю даже на этом устройстве сделать лохотрон;
Ведущий берет у игрока 1$ и предлагает игроку загадать число от 0 до 9... Затем запускает лохотрон и прелдлагает остановить его на загаданной цифре, при этом, выигрыш удесятерится...
. Так как цифры в принципе сменяются заметно для глаза, то игрок попытается остановить именно тогда, когда появится его цифра, но так как у него будут некоторое торможение между моментом наблюдения цифры и нажатием, он никогда не нажмет на нужной цифре... (Проверено, реакция запаздывает примерно на 0.15 - 0.3 сек)
PS2. Так же по серету расскажу, как стопроцентно выиграть в подобный вариант, если играть в четное нечетное (типа черное белое). Это если можно делать любую ставку... Ставишь на четное доллар, и запускаешь, если выиграл, ты уже в выигрыше, если проиграл, то ставишь опять на четное и удваиваешь ставку, и так до тех пор, пока не выпадет четное, всегда в выигрыше 1 доллар. Но не вздумай это в казино применить об этой фишке знают и обязательно зеро выпадет
Отредактировано пользователем MACTEP 13.07.2021 23:29:00
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 22:23:03
terio007 пишет:
Ну так 5% от 300В это и есть 15В, значит конденсатор будет нормально работать?
КТ, 5% это минимальное значение, конденсаторы даже в одной партии не идеальны, даже емкость в одной партии отличается на 10%. Да и какой смысл вставлять такой высоковольтный? Если чисто ради любопытства спрашиваешь, то тебе ответили.  За счет напряжения там образуется какая то поляризация, и наверное напряжения будет недостаточно для полной поляризации (ну или что там, не помню уже...)
PS. Погуглил, образуется оксидная пленка, которая периодически может разрушаться/, но за счет напряжения самовосстанавливается, если напряжения недостаточно, то и недостаточное будет восстановление.
А ты при питании в 15 вольт ставишь конденсатор на 16В? Будет нормально работать?
Конденсаторы никогда нельзя использовать на пределе. Ну и из за вышеподнятой тобой причины, слишком перебздеть тоже не надо.
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 0:02:22
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 0:03:58
Отредактировано пользователем MACTEP 14.07.2021 21:49:21
