6 анонимных пользователей
![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Это солдаты нато по ночам ценники переписывают, у нас то же самое...
Отправлено: 06.10.2021 17:31
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
кто следит за ценами то в магазинах тоже постоянно потихонечку растут цены. . видимо солдаты не вылазят с магазинов... ну и естественно сейчас все поползет в гору . ведь всё доставляют машинами.
вчера купил маленький квадратный плоский светильник для прихожки. 7вт вроде. ну думаю продлю ему срок службы и втыкаю последовательно с вилкой стекляное сопротивление сначала 6 ком . произвожу замеры тока потребления. .. при родном включении ток 25 ма. при с последовательным сопротивлении ток до 100 ма показывает..... странно как то . ну думаю попробую еще врубить сопротивление и вместо 6 ком втыкаю 300 ом. ток так же возрастает но не так много. до 40 ма. . меряю стрелочным прибором ц 4315. кто то объяснит природу повышения тока.. яркость естесственно падает а ток возрастает в разы.
Отправлено: 06.10.2021 18:29
2784
Я думаю, когда такие происходят "чудеса" с током, желательно произвести замеры ещё, но другим прибором. И если показания обоих приборов окажутся одинаковыми, то над этим явлением действительно стоит подумать. А пока можно предположить, что на показания повлиял недостаточный контакт.
Отправлено: 06.10.2021 18:55
1702
Я и вторым прибором менял 43101.то же самое.если бы плохой контакт был то не светился бы светильник..и ещё...это я врубал сопротивление до пускового устройства.а попробовал ещё врубить сопротивление и после п.у. т.е. перед св. диодами после пускового устройства и мерял ток так же в проводе что идёт в сеть . Тоже самое происходит.добавляю сопротивление и повышается ток.
Отправлено: 06.10.2021 19:15
2784
Это конечно же очень странно, не вписывается в классический закон Ома, но предположим в светильнике (или лампочке) есть схема у которой рабочий режим находится в таких оптимальных условиях работы, при которых рабочий ток минимален. Но вмешательство (добавление сопротивления) в этот самый режим нарушает его работу. Интересно, а какое падение напряжения присутствует на самом ограничительном сопротивлении? Если оно выше сетевого, значит мы имеем дело с резонансом тока в цепи, от того он большой.
Кстати, насчёт повышения цен на бензин, почему-то сразу вспоминается эта картинка )))
Отправлено: 06.10.2021 19:35
1702
Отправлено: 07.10.2021 7:11
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
вчера купил маленький квадратный плоский светильник для прихожки. а в нем линейный или импульсный драйвер? При импульсном драйвере может быть далеко не синусоида на входе...Мерять переменный ток -дело на любителя...
Отправлено: 07.10.2021 7:24
1702
Стоит маленький трансик.а дроссель он или нет не знаю.поэтому не могу точно сказать импульсный или линейный драйвер. .сопротивления греются страшно.20ватное стеклянное сопротивление разогревается очень быстро и оставить его допустим в каком то корпусе .проблематично.может расплавить что то.. как ещё снизить напряжение подаваемое на светильник???
Отправлено: 07.10.2021 11:29
2714
Скорее всего внутри светильник импульсный преобразователь. А зачем напряжение снижать? Он будет компенсировать сниженное напряжение увеличением потребляемого тока.
Отправлено: 07.10.2021 12:45
1702
Думал немного снизу напряжение и облегчу работу светодиодам
Отправлено: 07.10.2021 13:42
