Пользователей: 690
Аналоги: 327. Видео: 1. Даташиты: 197. Инструкции: 1. Новости: 16. Обзор: 1. Опросы: 12. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Форум: 122.
Гостей: 689
 6 анонимных пользователей
Это солдаты нато по ночам ценники переписывают, у нас то же самое...
кто следит за ценами  то  в магазинах   тоже постоянно потихонечку растут цены. . видимо солдаты не вылазят с магазинов... ну и естественно сейчас все поползет в гору .  ведь всё доставляют машинами.
вчера купил маленький квадратный плоский светильник для прихожки. 7вт вроде.
ну думаю продлю ему  срок службы и втыкаю последовательно  с вилкой стекляное сопротивление  сначала 6 ком    . произвожу замеры тока потребления. .. при родном включении ток 25 ма. при с последовательным сопротивлении  ток до 100 ма  показывает..... странно как то .  ну думаю попробую еще  врубить сопротивление и вместо 6 ком втыкаю 300 ом. ток так же возрастает но не так много. до 40 ма. .  меряю стрелочным прибором ц 4315.
кто то объяснит природу повышения тока..  яркость естесственно падает а ток возрастает в разы.
Я думаю, когда такие происходят "чудеса" с током, желательно произвести замеры ещё, но другим прибором. И если показания обоих приборов окажутся одинаковыми, то над этим явлением действительно стоит подумать. А пока можно предположить, что на показания повлиял недостаточный контакт.
Я и вторым прибором менял 43101.то же самое.если бы плохой контакт был то не светился бы светильник..и ещё...это я врубал сопротивление до пускового устройства.а попробовал ещё врубить сопротивление и после п.у. т.е. перед св. диодами после пускового устройства и мерял ток так же в проводе что идёт в сеть . Тоже самое происходит.добавляю сопротивление и повышается ток.
Это конечно же очень странно, не вписывается в классический закон Ома, но предположим в светильнике (или лампочке) есть схема у которой рабочий режим находится в таких оптимальных условиях работы, при которых рабочий ток минимален. Но вмешательство (добавление сопротивления) в этот самый режим нарушает его работу. Интересно, а какое падение напряжения присутствует на самом ограничительном сопротивлении? Если оно выше сетевого, значит мы имеем дело с резонансом тока в цепи, от того он большой.
Кстати, насчёт повышения цен на бензин, почему-то сразу вспоминается эта картинка )))
на огр. сопротивлении напряжение точно такое как и сетевое. т.е. 230 в.
а в нем линейный или импульсный драйвер? При импульсном драйвере может быть далеко не синусоида на входе...Мерять переменный ток -дело на любителя...
Стоит маленький трансик.а дроссель он или нет не знаю.поэтому не могу точно сказать импульсный или линейный драйвер.   .сопротивления греются страшно.20ватное стеклянное сопротивление разогревается очень быстро и оставить его допустим в каком то корпусе .проблематично.может расплавить что то.. как ещё снизить напряжение подаваемое на светильник???
Скорее всего внутри светильник импульсный преобразователь. А зачем напряжение снижать? Он будет компенсировать сниженное напряжение увеличением потребляемого тока.
Думал немного снизу напряжение и облегчу работу светодиодам
