Пользователей: 499
Аналоги: 260. Даташиты: 169. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 17. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 496
Отрицательное сопротивлене
Когда то в девяностые, в журнале Радио была дискуссия, точнее, спор на тему отрицательного сопротивления. И какой то светила науки доказывал, что сопротивление может быть отрицательным. Че то там втирал, что это сопротивление становится активным и т.д. При том, помнится, приводил несуразный пример, мол, если напряжение отрицательное, а ток положительный, то сопротивление согласно формуле будет отрицательным...
А вы как думаете, бывает отрицательное сопротивление ?
Re: Отрицательное сопротивлене
Эко тебя Мастер торкнуло! Напряжение -это разность потенциалов, оно не бывает отрицательным.
Двуполярное питание бывает, но чтоб отрицательное напряжение....бред какой-то...Не удивительно, что в 90-е гг. "профессора" повылазили...институты позакрывались...денег нет...работы нет...
Гром, не меня. Я то верю, что сопротивление не бывает отрицательным. Но есть индивидуумы...
Бред... Если я покручу переменное сопротивление вперед, потом чуть назад и опять вперед, я создам отрицательное сопротивление? Примерно такая же аналогия приведена с газоразрядной лампой...
Еще раз обращаю внимание, что отрицательного сопротивления нет. Есть отрицательное дифференциальное сопротивление- это уже некая математическая абстракция.
Подтверждаю - отрицательное сопротивление в физическом смысле - оксюморон.
Всё равно как горячий лёд.
Что касательно терминологии схемотехники, то есть и положительное и отрицательное напряжение относительно обшей точки с нулевым потенциалом.
Может быть и прямой и обратный ток - например в диоде моста.
Если удобно для описания работы схемы, то наверное можно ввести понятие отрицательного сопротивления.
Важно лишь чётко понимать, что оное сопротивление физического смысла не имеет и введено чисто конкретно для удобства описания схемы.
Отредактировано пользователем terio007 17.07.2022 16:14:39
Вот вот! Профессор очень хорошо изложил  суть вопроса в предельно доступной форме. Молодец!
