![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
туда и вентилятор мелкий не всунуть. Насверли хоть отверстий.
Может до 11В понизить, и ток снизится? (в ущерб времени). Могу подогнать сдвоенный диод от сварки. Уж он то выдержит)) ![]() Транзистор какой там? Не греется?
Отправлено: 03.08.2022 17:11
Отредактировано пользователем MACTEP 03.08.2022 17:28:54
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
спс
Отправлено: 03.08.2022 18:07
1702
ещё одно непонятное явление . в старых б.п. от системников стоят здоровенные сдвоенные диоды. пробовал их ставить . так они сразу к.з. делают . почему??
пс ставил S30SC4M D83-004 сразу к.з. показывают
Отправлено: 04.08.2022 7:47
Отредактировано пользователем er2oz 04.08.2022 8:37:11
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Где КЗ показывают?
Отправлено: 04.08.2022 11:35
1702
Где КЗ показывают?
Отправлено: 04.08.2022 13:50
2714
у диодных сборок бывает общий анод и общий катод, проверяй цоколёвку.
Отправлено: 04.08.2022 14:16
1702
100 раз проверял..
ладно .на этом закончим видимо. . просто переставлю в другой корпус где можно радиатор побольше поставить . и всё
Отправлено: 04.08.2022 15:46
7458
По поводу диода от сварки. Отдам за так. только его с работы взять надо. если не забуду, возьму, можешь мне в телеграм написать завтра в течении дня, напомнить. Ну и в телеграме договоримся, как отдать. PS. S30SC4M D83-004 - диоды шоттки. Должны работать. Ты правильно подключал? Там же две обмотки и каждая выходит на сборку, средний вывод обмотки - это минус, к сборке не подключается S30SC4M - 30А должны работать без проблем ![]()
Отправлено: 04.08.2022 18:19
1702
спасибо за диод. но сегодня просидел целый день за новым корпусом из какого то алюминевого сплава. по размерам получился на 1 см больше в длину. но весь из металла. я штатный радиатор прикрутил к новому корпусу и теперь весь корпус нагревается до 40-45 гр. а раньше руку невозможно было держать. . . теперь вечно будет работать. спасибо еще раз
Отправлено: 04.08.2022 19:33
1702
еще один вопрос по этим импульсным блочкам питания
что отвечает за отключение блока если происходит перегрузка. именно отключает . потом что при превышении тока резко происходит отключение а не падение плавно напряжения. в зависимости от нагрузки теоретически как бы должно быть когда превышаешь мощность на какую расчитан блочёк . то напряжение должно понизится до каких то величин .а не резко отключиться
Отправлено: 05.08.2022 12:44
