Пользователей: 731
Аналоги: 216. Даташиты: 215. Инструкции: 3. Новости: 12. Опросы: 1. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 100. Советы: 1. Форум: 179. Чат: 1.
Гостей: 728
туда и вентилятор мелкий не всунуть. Насверли хоть отверстий.
 Может до 11В понизить, и ток снизится? (в ущерб времени).
Могу подогнать сдвоенный диод от сварки. Уж он то выдержит))
Транзистор какой там? Не греется?
Отредактировано пользователем MACTEP 03.08.2022 17:28:54
греется но в пределах нормы. . попробую третий диод впихнуть . посмотрю что будет . а если  плохо то посмотрим с диодом Вашим
спс
ещё одно непонятное явление . в старых б.п. от системников стоят  здоровенные  сдвоенные диоды.   пробовал их ставить . так они сразу к.з.  делают . почему??
на каких условиях я могу его допустим забрать . или в лс написать
пс
ставил  S30SC4M  D83-004  сразу к.з. показывают
Отредактировано пользователем er2oz 04.08.2022 8:37:11
Где КЗ показывают?
Где КЗ показывают?
возможно неправильно выразился . т.е.  подпаиваю   пар-но штатным  диодам   и  напряжение сразу садится в 0. при нагрузке
у диодных сборок бывает общий анод и общий катод, проверяй цоколёвку.
100 раз проверял..
ладно  .на этом закончим видимо. . просто переставлю в другой корпус  где можно радиатор побольше поставить . и всё
er2oz пишет:
пс
Надо ставить только диоды шоттки. Обычные диоды на высокой частоте не успевают переключаться и коротят.
По поводу диода от сварки. Отдам за так. только его с работы взять надо.
если не забуду, возьму, можешь мне в телеграм написать завтра в течении
дня, напомнить. Ну и в телеграме договоримся, как отдать.
PS. S30SC4M  D83-004   - диоды шоттки. Должны работать. Ты правильно подключал? Там же две обмотки и каждая выходит на сборку, средний вывод обмотки  - это минус, к сборке не подключается
S30SC4M - 30А должны работать без проблем
да правильно подключал.  . напряжение  на выходе сразу падает и коф. отключается . .
спасибо за диод. но  сегодня просидел целый день за новым корпусом из  какого то алюминевого сплава.  по размерам получился   на 1 см больше  в длину. но весь из металла. я штатный радиатор прикрутил  к новому корпусу  и теперь  весь корпус нагревается  до  40-45 гр.  а раньше руку невозможно было держать. . . теперь вечно будет работать.
 спасибо еще раз
еще один вопрос по этим импульсным  блочкам питания
что  отвечает за отключение блока  если происходит перегрузка.  именно отключает . потом что при превышении тока резко происходит отключение а не   падение плавно  напряжения. в зависимости  от нагрузки
 теоретически как бы должно быть когда превышаешь  мощность  на какую расчитан блочёк . то напряжение  должно понизится до каких то величин .а не резко отключиться
