![]() Зарегистрирован:
2788
Проверка. Получилось оставить сообщение на форуме через VPN Великобритании. По поводу часов Vitek: плату управления на помойку, сам индикатор оставить. Он легко вскрывается и в него можно установить хоть обычные зелёные светодиоды, правильно развести плату и получится отличный индикатор для каких ни будь самодельных часов или термометра. Отдельные крупные семисегментные индикаторы стоят дорого.
Отправлено: 11.08.2022 19:20
01.01.2022 10:38 Из: Киев
5
Спасибо за советы. Новые часы я уже купил. И о экономической целесообразности я не спрашивал, я просил другой вариант схемы. Интересно как засвечиваются сегменты, ведь светодиодов на плате нет.
Отправлено: 14.08.2022 12:37
2788
Они там есть в виде кристалла и тонкого проводника.
Прикреплённый файл: photo_2022-06-12_21-42-52.jpg (85.78 KB)![]()
Отправлено: 14.08.2022 21:16
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
У этого индикатора хитрое соединение сегментов для минимизации количества проводников, мало вариантов схем где его можно применить.
Отправлено: 15.08.2022 12:36
5
Спасибо, что еще реагируете на мои просьбы о помощи. Только в моих часах нет ни кристаллов, ни тонких проводников, посмотрите на фото платы в моем обращении более внимательно. И там еще большой набор элементов, которые заставляли индикатор светиться. Я собственно и просил помочь эту схему найти.
Отправлено: 21.08.2022 11:56
3927
На фото четко видны кристаллы бескорпусных светодиодов.
Отправлено: 21.08.2022 17:29
5
В моем случае их нет. Смотрите выложенные мной ранее фотографии
Отправлено: 21.08.2022 19:39
3927
Ну и зачем делать из людей дураков? На ВАШИХ фотографиях индикатора видны кристаллы светодиодов. Совет только такой: либо перестать притворятся, либо глубже разобраться в теме, либо обратиться к окулисту.
Отправлено: 21.08.2022 21:41
1 2
