Пользователей: 388
Аналоги: 263. Галерея: 1. Даташиты: 64. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Советы: 2. Теги: 6. Торрент: 1. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 385
Re: часы VT-3512 GY с радиоприёмником
Проверка. Получилось оставить сообщение на форуме через VPN Великобритании. По поводу часов Vitek: плату управления на помойку, сам индикатор оставить. Он легко вскрывается и в него можно установить хоть обычные зелёные светодиоды, правильно развести плату и получится отличный индикатор для каких ни будь самодельных часов или термометра. Отдельные крупные семисегментные индикаторы стоят дорого.
Из: Киев
Спасибо за советы. Новые часы я уже купил. И о экономической целесообразности я не спрашивал, я просил другой вариант схемы. Интересно как засвечиваются сегменты, ведь светодиодов на плате нет.
Они там есть в виде кристалла и тонкого проводника.
jpg  photo_2022-06-12_21-42-52.jpg (85.78 KB)
290_62f94a1256545.jpg 600X624 px
У этого индикатора хитрое соединение сегментов для минимизации количества проводников, мало вариантов схем где его можно применить.
Из: Киев
Спасибо, что еще реагируете на мои просьбы о помощи. Только в моих часах нет ни кристаллов, ни тонких проводников, посмотрите на фото платы в моем обращении более внимательно. И там еще большой набор элементов, которые заставляли индикатор светиться. Я собственно и просил помочь эту схему найти.
На фото четко видны кристаллы бескорпусных светодиодов.
Из: Киев
В моем случае их нет. Смотрите выложенные мной ранее фотографии
Ну и зачем делать из людей дураков? На ВАШИХ фотографиях индикатора видны кристаллы светодиодов. Совет только такой: либо перестать притворятся, либо глубже разобраться в теме, либо обратиться к окулисту.
