Пользователей: 453
Аналоги: 186. Видео: 1. Даташиты: 208. Инструкции: 1. Новости: 17. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 3. Профиль пользователя: 9. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 450
Модернизация любого БП до уровня лабораторного, или ЛБП по дешману.
Из: Кишинёв
Наконец довёл до конца этот проект. Ничего особенного, таких множество на просторах интернета, этот проект может быть интересен прилагающейся программой логгера тока и напряжения. Ещё - простота и минимум деталей, ну и дешманская Ардуина LGT8F328P.
Предполагается что у вас уже есть БП с регулировкой тока и напряжения, если нет то его легко можно сделать из ATX БП ПК.
Шунт можно использовать тот что есть уже в БП, если он на минусовой шине.
Тут есть много вариантов такой переделки.
Минимальный вариант - LGT8F328P + несколько резисторов и программа логгера. Если придумать управление напряжением (вкл/выкл) то будет автоматическая зарядка.
Максимальный вариант с дисплеем от 3310, конечно более функциональный.
При использовании ПБ ATX на TL494 управление напряжением реализуется легко - выв 4.
Программа логгера интуитивно понятная график кликабельный увеличивать,уменьшать, двигать( TChart кто понял тот понял))) ) на вкладке setings калибровка тока напряжения и установка сопротивления шунта, хотя его можно и перед заливкой скетча установить, вместе с сопротивлением резисторов делителя. Если кто повторит, и будут вопросы - обращайтесь.
Вот так это выглядит у меня.
Позже добавлю описание всех режимов.
В архиве скетч и программа логгера.
zip AV_logger.zip Размер: 764.04 KB; Просмотры: 437
Re: Модернизация любого БП до уровня лабораторного, или ЛБП по дешману.
Плата совместима с Ардуино?
Аналоговый вход сколькибитный?
Из: Кишинёв
Все проекты на Arduino (ATmega328) совместимы с LGT8F328P, но не все проекты на LGT совместимы с Arduino. Конкретно этот проект несовместим, потому как использую встроенный ОУ для усиления сигнала с шунта. АЦП 12 бит, но в эти ваших интернетах утверждают что их там нет, я как говориться - "не мытьём так катанием" а именно накоплением и усреднением вытянул эти 12 бит, хотя они там лишнее, пульсации, наводки и последние знаки постоянно плясали, поэтому милливольтметра не получилось, но точности что получилась ( десять милливольт) для БП-зарядника даже много.
PS
Тут про использование LGT8F328P в среде Arduino https://alexgyver.ru/lessons/lgt8f328/
Отредактировано пользователем ken 28.09.2023 21:36:15
Из: Кишинёв
Перед заливкой скетча надо во вкладке constants.h записать сопротивление резисторов делителя напряжения RH RL, от них зависит максимальное измеряемое напряжение. Так-же указать сопротивление шунта. Ну и выбрать диапазон напряжения на шунте, если нужен больше - закомментировать верхние две строки и раскомментировать нижние.
В программ логгера (вкладка settings) можно откалибровать ток и напряжение. Можно это сделать и в меню БП.
Энкодер и дисплей от нокии 3310 позволяют сделать простое интуитивно понятное меню.
Библиотека для дисплея 3310 в архиве.
zip LCD5110_Basic.zip Размер: 373.69 KB; Просмотры: 339
странно такие заявления слышать...
Сейчас такой зоопарк шим-контроллеров, которые следят за напряжениями 3,3, 5 и 12В, и не допускают их изменения.
Видел проекты, где эти шим-ки выпаивают вместе с обвязкой и запаивают TL494 со своей обвязкой....Но логика и целесообразность вышла из чата....
Гром, ты невнимателен. С подобными микросхемами (которые чекисты) не сделать регулировки напряжения...
Автор говорил за переделанный компьютерный блок питания в регулируемый.
Из: Кишинёв
Хейтеры, добро пожаловать, без вас было-бы скучно)
Именно так, это самый простой, быстрый и дешёвый вариант, получить мощный регулируемый БП-зарядник, это бородатая тема, я не стал развивать её, можно просто в поисковике набрать "БП из ATX" и выбрать подходящий вариант.
У меня такой вариант переделки, только вместо резистора регулировки тока - переключатель.
Старые БП ATX сейчас либо на мусорке либо валяются как ненужный хлам, если они на TL494 (или его аналоги) то переделка на раз, добавить только пару переменников на регулировку тока и напряжения, ну и шунт.
